Message PopUp en fonction de la date et du statut du dossier
Je galère depuis quelques jours par rapport à un truc qui paraît tout bête mais qui est pas si simple que ça.
J'ai actuellement un message popup qui s'affiche à l'ouverture du fichier Excel qui indique les articles arrivant à obsolescence dont la deadline est proche (C'est compris entre 0j et 31j). Chose que j'arrive à faire et qui s'affiche parfaitement.
Cette fois je voudrais exclure certaines obsolescences si elles sont closes ou reportés et ne garder que celles qui sont en cours.
Petite précision : le statut de l'obsolescence est présente dans la colonne I et la date de la deadline est présente dans la colonne L.
Le code du message popup :
Private Sub Workbook_Open()
'Variables pour le message popup
Dim cl As Range
Dim rng As Range
Dim str As String
Dim sht_str As String
Dim sht As Worksheet
'Message popup notification des obsolescences arrivant à échéance
sht_str = "Attention ! Ces obsolescences arrivent à terme " & Chr(10) & Chr(10)
For Each sht In Me.Worksheets
If sht.Name <> "Liste" Then
sht_str = sht_str & sht.Name & ":"
str = ""
Set rng = sht.Range("L2:L250")
On Error GoTo exit_sub
For Each cl In rng
If cl.Value = "" Then GoTo Next_cl
If IsDate(cl.Value) Then
If CDate(cl.Value) < Date + 31 And CDate(cl.Value) > Date Then 'Compris entre 31j après la date et 0j après la date
str = str & Chr(10) & cl.Offset(0, -9) & " le " & cl.Offset(0, 0) & " -> " & cl.Offset(0, 3) & " " & cl.Offset(0, -3)
Next_cl:
Next cl
If str = "" Then str = Chr(10) & "Pas d'expiration"
sht_str = sht_str & str & Chr(10) & Chr(10)
Next sht
MsgBox sht_str, 48, "Expiration obsolescences dans moins de 30 jours !"
'Ouverture du userform
UserForm1.Show 0
UserForm1.MultiPage1.Value = 0
exit_sub:
End SubMerci d'avance et bonne journée !
UNe idée :
Rajouter à cette ligne une condition sur le statu de l'obsolescence en colonne I :
If CDate(cl.Value) < Date + 31 And CDate(cl.Value) > Date And cl.OffSet(,nombre de colonne vers la droite qui sépare cl de la colonne I) = "En cours" Then
Vous aurez compris que si cl est en colonne B alors le OffSet sera : .OffSet(,7)
@ bientôt
LouReeD
Salut,
Si j'ai bien compris ton code c'est dans la cellule : cl.Offset(0, -3) que contient ton statut donc ca revient à la colonne "L - 3" soit colonne "I" comme tu l'as dit.
Donc j'ai juste rajouté dans ta condition si la valeur de cette cellule est différente de "Clos". Si tu as des "Clos" avec une syntaxe différente faudra rajouter un truc comme ça pour récupérer la bonne syntaxe peut importe si majuscule minuscule et espace invisible ou non.
Trim(UCase(cl.Offset(0, -3).Value)) <> "CLOS"Je te laisse essayer ;)
Dim cl As Range
Dim rng As Range
Dim str As String
str = ""
For Each cl In rng
If CDate(cl.Value) < Date + 31 And CDate(cl.Value) > Date And cl.Offset(0, -3).Value <> "Clos" Then 'Compris entre 31j après la date et 0j après la date et différent de "Clos"
Next_cl:
Next cl
Next sht
UserForm1.Show 0
exit_sub:
End SubBonjour à vous deux,
Je vous remercie pour vos réponses et ça marche nickel pour l'exclusion de certaines valeurs
@tenders_vba : je connaissais pas cette fonction Trim(UCase (" ")), je vais pouvoir le garder dans un coin car je pense que ça peut me servir pour la suite de mon projet !
Bonne journée !
