La méthode Pastespecial de la classe range à échoué
Je voudrais créer un formulaire sans userform qui rentre les données dans la colonne d'une des autres feuilles (classées par mois et protegées) suivant la date du jour affiché dans le formulaire. j'utilise un copier coller classique.
Voici mon code
Sub Formulaire_Essai()
Dim ws As Worksheet
Worksheets("Formulaire").Range("E5:E28").Copy
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
  If ws.Name <> "Formulaire" Then
    For Each C In ws.Range("E4:AI4")
        If C.Value = Worksheets("Formulaire").Range("C3").Value Then
          ws.Unprotect ("maxime")
            C.Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
          ws.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="maxime"
     Next C
Next ws
Sheets("Formulaire").Activate
Range("E5:E26").ClearContents
Le problème étant que quand j'enlève les ws.Unprotect et ws.Protect du code celui ci fonctionne très bien et quand je les mets le il bloque au pastespecial et m'affiche "La méthode Pastespecial de la classe range à échoué"... Auriez-vous une idée de ce qui peut causer cela ?
Je pense que le fait de déprotéger libère le presse-papier (ou annule le mode cutcopy) rendant impossible le collage. Voici un essai :
Dim ws As Worksheet
with Worksheets("Formulaire")
    set r = .Range("E5:E28")
        If ws.Name <> .name Then
                If C.Value = .Range("C3").Value Then
                    ws.Unprotect "maxime"
                    C.Offset(1, 0).resize(r.count, 1).value = r.value
            Next C
    Next ws
    .Activate
end with
r.resize(r.count - 2, 1).ClearContents
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "methode pastespecial classe range echoue"
