Worksheet_change lien entre deux feuilles
J'ai cette ligne de code pour activer automatiquement ma macro si la valeur change dans une cellule.
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("b1"), Target) Is Nothing Then fusion
Mais dans mon cas la cellule b1 n'est pas dans la feuille où il faut appliquer la fonction "fusion".
quelqu'un aurais-t-il une solution ?
Bonjour Benoit0846
Il faut envoyer un paramètre à la fonction
Call Fusion(MonParam)
Mais quel est le code de Fusion !?
Bonjour BrunoM45
Voici le code de la fonction fusion
Sub fusion()
Dim nbCol As Integer, colFin As Integer, colDep As Integer, mois As Integer, col As Integer
'initialisations
colDep = 8
col = colDep
colFin = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'réinitialisation de la mise en forme et des formules
With Range(Cells(3, colDep), Cells(3, colFin))
    .UnMerge
    .Formula = Cells(3, colDep).Formula
    .HorizontalAlignment = xlLeft
For j = colDep To colFin
    If mois > 0 Then
        If Month(Cells(3, j)) = mois Then
            nbCol = nbCol + 1
            'fusion
            If nbCol > 1 Then
                Range(Cells(3, col), Cells(3, col + nbCol - 1)).Merge
                Range(Cells(3, col), Cells(3, col + nbCol - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter
            col = j
            mois = Month(Cells(3, j))
            nbCol = 1
        nbCol = 1
Next j
If nbCol > 1 Then
    'fusion
Pour moi, tu peux faire
  If Not Intersect(Range("b1"), Target) Is Nothing Then Call Fusion(NomFeuille)
Avec la Sub
Sub Fusion(sNomF As String)
  Dim NbCol As Long, ColFin As Long, ColDep As Long, Mois As Integer, Col As Long
  Dim J As Long
  ' Définir la feuille de travail
  Set Sht = Worksheets(sNomF)
  'initialisations
  ColDep = 8
  Col = ColDep
  ColFin = Sht.Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  With Sht.Range(Sht.Cells(3, ColDep), Sht.Cells(3, ColFin))
    .UnMerge
    .Formula = Sht.Cells(3, ColDep).Formula
  ' Pour chaque colonne du début à la fin
  For J = ColDep To ColFin
    If Mois > 0 Then
      If Month(Sht.Cells(3, J)) = Mois Then
        NbCol = NbCol + 1
        'fusion
        If NbCol > 1 Then
          Sht.Range(Sht.Cells(3, Col), Sht.Cells(3, Col + NbCol - 1)).Merge
          Sht.Range(Sht.Cells(3, Col), Sht.Cells(3, Col + NbCol - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter
        Col = J
        Mois = Month(Sht.Cells(3, J))
        NbCol = 1
      NbCol = 1
  Next J
  ' Si Nombre de colonnes > 1
  If NbCol > 1 Then
    'fusion
A voir
Rechercher des sujets similaires à "worksheet change lien entre deux feuilles"
