Worksheet_change lien entre deux feuilles
B
J'ai cette ligne de code pour activer automatiquement ma macro si la valeur change dans une cellule.
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Range("b1"), Target) Is Nothing Then fusion
Mais dans mon cas la cellule b1 n'est pas dans la feuille où il faut appliquer la fonction "fusion".
quelqu'un aurais-t-il une solution ?
Invité
Bonjour Benoit0846
Il faut envoyer un paramètre à la fonction
Call Fusion(MonParam)Mais quel est le code de Fusion !?
B
Bonjour BrunoM45
Voici le code de la fonction fusion
Sub fusion()
Dim nbCol As Integer, colFin As Integer, colDep As Integer, mois As Integer, col As Integer
'initialisations
colDep = 8
col = colDep
colFin = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'réinitialisation de la mise en forme et des formules
With Range(Cells(3, colDep), Cells(3, colFin))
.UnMerge
.Formula = Cells(3, colDep).Formula
.HorizontalAlignment = xlLeft
For j = colDep To colFin
If mois > 0 Then
If Month(Cells(3, j)) = mois Then
nbCol = nbCol + 1
'fusion
If nbCol > 1 Then
Range(Cells(3, col), Cells(3, col + nbCol - 1)).Merge
Range(Cells(3, col), Cells(3, col + nbCol - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter
col = j
mois = Month(Cells(3, j))
nbCol = 1
nbCol = 1
Next j
If nbCol > 1 Then
'fusion
End SubInvité
Pour moi, tu peux faire
If Not Intersect(Range("b1"), Target) Is Nothing Then Call Fusion(NomFeuille)
End SubAvec la Sub
Sub Fusion(sNomF As String)
Dim NbCol As Long, ColFin As Long, ColDep As Long, Mois As Integer, Col As Long
Dim J As Long
' Définir la feuille de travail
Set Sht = Worksheets(sNomF)
'initialisations
ColDep = 8
Col = ColDep
ColFin = Sht.Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
With Sht.Range(Sht.Cells(3, ColDep), Sht.Cells(3, ColFin))
.UnMerge
.Formula = Sht.Cells(3, ColDep).Formula
' Pour chaque colonne du début à la fin
For J = ColDep To ColFin
If Mois > 0 Then
If Month(Sht.Cells(3, J)) = Mois Then
NbCol = NbCol + 1
'fusion
If NbCol > 1 Then
Sht.Range(Sht.Cells(3, Col), Sht.Cells(3, Col + NbCol - 1)).Merge
Sht.Range(Sht.Cells(3, Col), Sht.Cells(3, Col + NbCol - 1)).HorizontalAlignment = xlCenter
Col = J
Mois = Month(Sht.Cells(3, J))
NbCol = 1
NbCol = 1
Next J
' Si Nombre de colonnes > 1
If NbCol > 1 Then
'fusion
End SubA voir
