Ecran se stabilise en retard
J'ai ce code sur un bouton de tri qui fonctionne bien un inconvénient l'image ne se stabilise pas de suite
il y a une espèce d'éclair avant la stabilisation.
Ou est mon erreur dans le code?
Je vous remercie
Private Sub CommandButton3_Click()
triA
ActiveWindow.ScrollRow = 1
ActiveWindow.ScrollColumn = 60
Le scroll te permet de te déplacer d'1 ligne et de 60 colonnes. N'est-il mieux de te déplacer directement sur ta cellule via Cells(row, column).Activate ?
Tout dépend de ton besoin.
Bonne journée.
Merci pour ton aide
Mon besoin est d'avoir en haut a gauche la cellule BG1
Si tu as une idée du code je suis preneur
Crdlt
A la place des 2 lignes scrolls :
Range("BG1").Activate
Bonne journée.
Je viens d'essayer ça ne fonctionne pas
La cellule qui est en haut a gauche c'est AX1
Chez moi ça fonctionne.
Quel est ton code VBA ?
Bonne journée.
Le code de la macro triA
Sub triA()
Sheets("POULES").Range("BG4:CO11").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("POULES").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("POULES").Sort.SortFields.Add Key:=Range("BG4"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("POULES").Sort
.SetRange Range("BG4:CO11")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Hormis le code enregistré, sur ton commande click tu dois avoir ça :
triA
Est-ce le cas ?
Bonne journée.
Application.Goto [BG1], True
eric
Désolé mais cela ne fonctionne pas
Bonjour Eric
merci pour ton aide
Ton code je le met où? bouton ou module ?
Crdlt
A la place de mon
Par contre ça ne marche pas n'est pas une réponse assez précise. Ligne qui ne fonctionne pas, message d'erreur, résultat, etc ...
Bonne journée.
Merci Eric
J'ai trouvé a mettre en début du code module
Bonne journée
Re bonjourJe reviens à la charge pour la stabilisation de l'écran
J'ai mis ce morceau de code en haut du code module (Merci Eriiic)   Application.Goto [BF1], True
Pour le bouton 1 ça va la colonne F apparait
Pour les boutons 2  3  4 les colonnes F et G sont masquées
Comment remédier à ce problème?
Heuuu, en demandant d'afficher BF tu arrives à voir F toi ?
oui tout a fait
j'ai 4 tableaux identiques l'un en dessous de l'autre avec chacun un bouton indépendant pour faire le tri.
Bouton (1 )tri A impeccable en mettant [BF1] la colonne F s'affiche normalement la cellule BF1 et bien en
haut a gauche.
Pour les 3 autres boutons en mettant [BF1] c'est la cellule H1 qui apparait en haut a gauche
Bis repetita
@eriiic : Ca ressemble presque à du spam !
Bah, obligé à mon corps défendant...
Mon problème est résolu
Rechercher des sujets similaires à "ecran stabilise retard"
