Modification d'une cellule dans une feuille avec Worksheet_change
Bonjour Community :)
J'ai un petit problème, je cherche à écrire une code que si une cellule dans une feuille prend une valeur donnée, on demande la confirmation de l'utilisateur, si il choisit oui, on procède à des manipulation, sinon on ne change pas la valeur initiale de la cellule et on fait rien. Mon code actuel fonctionne bien mais à condition qu'on valide la modification. Sinon mon fichier Excel se ferme. Qqn a une idée pour moi, je n'arrive pas à trouver où est le problème
Dim val As Variant
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim Destinataire As String, xOutApp As Object, OutMail As Object, xMailItem As String
Dim xMailBody As String, SigString As String, Signature As String, DernLigne As Long, nomfeuille As String, ThisRow As Long
Dim i As Integer, Cpt As Integer, CptSh As Integer, dercol As Long
Dim ok As Boolean
Dim a
On Error Resume Next
If ok = True Then Exit Sub
If Target.Column = 10 And Target.Value = "Gagnée" Then
a = MsgBox("Attention, vous vous apprêtez à modifier cette valeur. Continuer ?", vbYesNo + vbQuestion, "Modification de l'état de vente")
If a = vbYes Then
Cpt = 0
CptSh = Sheets.Count
For i = 1 To CptSh
If Sheets(i).Name <> "Clients Gagnés 2021" Then Cpt = Cpt + 1 Else Exit For
If Cpt = CptSh Then
Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "Clients Gagnés 2021"
Sheets("Affaires 2021").Rows(1).EntireRow.Copy
Sheets("Clients Gagnés 2021").Select
Sheets("Clients Gagnés 2021").Cells(1, 1).EntireRow.Select
ActiveSheet.Paste
dercol = Sheets("Clients Gagnés 2021").Range("IV1").End(xlToLeft).Column + 1
Sheets("Clients Gagnés 2021").Cells(1, dercol).Value = "N°Installation"
Sheets("Clients Gagnés 2021").Range("A1").Select
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=23
Selection.Copy
Sheets("Clients Gagnés 2021").Cells(1, dercol).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
DernLigne = Sheets("Clients Gagnés 2021").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
ThisRow = Target.Row
Sheets("Affaires 2021").Rows(ThisRow).EntireRow.Copy
Sheets("Clients Gagnés 2021").Cells(DernLigne, 1).EntireRow.Select
ActiveSheet.Paste
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = xOutApp.CreateItem(0)
Destinataire = "xx@xx.com"
xMailItem = "Une nouvelle offre a été rapportée"
xMailBody = "xx"
SigString = Environ("appdata") & _
"\Microsoft\Signatures\xx.htm"
If Dir(SigString) <> "" Then
Signature = GetBoiler(SigString)
Signature = ""
With OutMail
.To = Destinataire
.Subject = xMailItem
.HTMLBody = xMailBody & "<br>" & Signature
.Attachments.Add (ThisWorkbook.FullName)
.Display
nomfeuille = ActiveSheet.Name
MsgBox ("Un e-mail a été envoyé à " & Destinataire & " et le nouveau client gagné a été ajouté à la feuille " & nomfeuille)
Else: Target = val
ok = False
Sheets("Clients Gagnés 2021").Range("A" & DernLigne).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End Function
val = Target.Value
End SubBonjour,
commence par enlever cet horrible On Error Resume Next qui met la poussière sous le tapis et t'empêche de voir les erreurs à corriger.
On ne met cette instruction que pour une erreur attendue et normale.
On remet On Error Goto 0 après l'instruction en cause pour reprendre la gestion d'erreur
Pourquoi ne pas utiliser la déclaration faite par VBA Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) et mettre Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) ?
comment veux-tu qu'il soit True ?? Tu viens juste de le déclarer, il est obligatoirement False
Else: Target = val
Pour la lisibilité tu aurais dû l'écrire sur 2 lignes.. EDIT : vu en bas
à quoi est égal val ?
Pas vu son initialisation..
Pour annuler une saisie on peut faire Application.Undo
ok = False
idem, encore une ligne inutile à supprimer actuellement
eric
Merci Eric,
J'ai réussi à résoudre le problème. Par contre je voulais dans le corps de mon e-mail ajouter un texte , genre "Bonjour, " avec le contenu de la ligne qu'on vient de l'ajouter dans la feuille "Clients Gagnés 2021"?
Est ce que c'est possible, si oui, comment le faire?
oui sans aucun doute.
Mais les mails ce n'est pas ma tasse de thé.
Démarre un nouveau topic avec un titre en rapport.
Sinon pour concaténer :
txt ="Bonjour " & Cells(lig,col).Value
(je ne sais pas trop quelle cellule tu veux)
eric
OK, je regarderai, merci une autre fois et bon Weekend
