Fonction Excel contenant 4 arguments
si j'ai bien compris la demande
voici une fonction personnalisée qui permet de concatener le contenu d'un nombre variable de cellules en gardant leur format.
Function concatformat(ParamArray parm())
    t = ""
    For Each p In parm
        If TypeOf p Is Object  Then
            t = t & p.Text
            t = t & p
    concatformat = t
End Function
appel de la fonction :
=concatformat(A1,"test",B1,C1,D1)
ou
=concatformat(A1;"test";B1;C1;D1) selon le paramétrage excel
Re
Bonjour cela me permettra d'incrementé automatiquement ceratains fichier
nbval de O1 incrémente
Liste deroulante de A1 attribu un identifiant
Et G1 attribu la date pour un meilleur achivage le tout doit être dans une même cellule car se sont des fichier qu'on imprime constamment et en quantité . c'est ça qui me pose problème sinon je devais finir cela depuis fort longtemps...
RE
SI la date est pour l'archivage, inutile de garder un format date dont la date à chaque ouverture : une concaténation suffit...
La date fermet en fait de faciliter le rangment des impressions sur A4.
svp c'est possible de convertir une feuille de calcul en world depuis une macro vba ?
C'est possible j'avais déjà réalisé un fichier Excel qui incrémentait automatiquement le nom d'enregistrement d'un fichier word dans un répertoire.
Par contre il va nous falloir plus d'information avec des fichiers types, comment celà doit fonctionner etc ... Car là ce n'est toujours pas clair.
Au final tu n'as peut être même pas besoin de la fonction personnalisée.
Bonne journée.
Re
Bonsoir c'est juste pour réaliser une sauvegarde des factures crées dépuis Excel . merci d'avance
Donc un simple export par PDF suffit ? Avec la date du jour présente dans une cellule je présume ? Quel est le nom d'enregistrement que tu souhaites EXACTEMENT. Donc, je suppose pas besoin de formule personnalisée ..
Joint nous un fichier type avec données anonymisées et le répertoire où doit s'enregistrer la facture. Les expert VBA prendront le relais.
Bonne soirée.
Re
J'ai fais une proposition à mon employeur avec le pdf il refuse il est catégorique sur le world. Dépuis je fais les essaies en vain . svp est il possible ? Si oui avec quel code ?
pourquoi ne pas avoir répondu à h2so4 ?
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/939888
eric
Re
Bonjour désolé je n'ai pas encore essayé la fonction qu'il a crée mais aussi tôt que je vais entrer en possession de ma machine je vais l'essayer.
Re
J'ai essayé la fonction de h2so4
Et cela m'affiche la formule contien du texte non reconnu. Quelqu'un aurait une autre idée ? Merci d'avance
Je souhaiterais comprendre pourquoi cette fonction ne fonctionne pas chez toi. peux-tu me mettre un fichier dans lequel tu as utilisé la formule et qui donne ce message. Si tu as une version FR, l'appel de la fonction se fait avec des ; au lieu de , pour séparer les paramètres
=concatformat(A1;"test";B1;C1)
Re
Bonsoir merci bien avec ; ça marche . merci une fois de plus.
Svp j'ai une dernière préoccupation est ce que quelqu'un connaît un code macro pour convertir automatiquement une feuille de calcul Excel de la taille d'un format A4 en fichier world ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction contenant arguments"
