Fonction Excel contenant 4 arguments
Bonjour svp je voudrai créer une fonction excel qui renvoie comme comme résultat : une constante la date du jour(jjmmaa) et la valeur de deux cellules situé dans deux différentes feuilles .
Svp est ce possibles ?
Merci d'avance pour vos apport .
Bonne journée.
Bonjour et bienvenue,
Tu en profiteras pour documenter la version Excel utilisée dans ton profil.
classeur1.xlsm
Svp j'aimerai que ma fonction réunisse range G1 de Sheet ACTU & Range O1 de Sheet DON & Range A1 de Sheet ACTU sans toutefois modifié le format de G1 . merci d'avance
Souci pour joindre ton fichier ?
Quelle version Excel utilisée ?
Office2013
15classeur1.xlsm (10.16 Ko)
Re
Bonjour svp est ce que ma fonction est réalisable ?
Pourquoi pas simplement :
=("EROO"&TEXTE(G1;"jjmmaa")&DON!O1&A1)
Bonne journée !
Le format de la date n'est pas conservé avec ta formule
Si je peux me permettre, c'est quoi la finalité que tu souhaites en faire ? Pourquoi as-tu besoin que le format de date soit conservé ? Car un CONCATENER ne conserve pas les formats étant donné que tu réalises un mix format.
Bonne journée !
Le format de la date m'est indispensable svp c'est possible de conservé le format de la date ?
La seule idée que j'ai c'est de crée une fonction mais je ne sais pas comment m'y prendre . merci pour l'attention que beaucoup ont déjà porté à l'égard de ma préoccupation.
Là je sèche désolé ! Je laisse les spécialistes du VBA intervenir (celui qui répondra sera donc considéré comme un spécialiste du VBA par moi même) !
Bonne journée !
Bonjour à toutes et tous,
Pour ma part j'ai lu les échanges, ouvert le fichier pour voir un peu. J'ai refermé le fichier,.
Je ne comprends pas tout.
Il faut peut-être reformuler et donner des exemples de résultats pour une aide adaptée du forum.
re
bonsoir à merci
Je prends par exemple aujourd'hui le résultat de la fonction sera : EROO2701210SCB par exemple or en concaténant j'obtiens plus tôt : 442230SCB
Si tu veux garder un type date, il faudra autant de formats personnalisés que de codes
Même si cela est faisable par VBA, si le nombre de code est important ce sera vite ingérable
re
bonjour tu peux me donner une piste pour orienter ma reflexion ? Ou le code si cela est de ton ressort . merci d'avance
RE
Une fonction personnalisée ne peut modifier le format : elle renvoie une valeur
Je n'ai toujours pas compris concrètement comment cela doit se passer : peux-tu décrire les manipulations que tu fais dans Excel et ce qui doit se passer à tel ou tel moment
Rechercher des sujets similaires à "fonction contenant arguments"
