Recherche v sur plusieurs ligne
Je recherche une formule type recherche V pour récupérer plusieurs données sur différentes lignes mais avec le critère de recherche.
Par avance merci pour l'aide.
Je joins mon petit fichier test
TA
21recherche-v.xlsx (9.76 Ko)
Formule à mettre en D20 :
=SIERREUR(INDEX(D$6:D$11;PETITE.VALEUR(SI(($C$6:$C$11=$D$16)*(LIGNE($C$6:$C$11)-5);LIGNE($C$6:$C$11)-5);LIGNE()-19));"")
La valider en "matricielle" avec les trois touches [Shift]+[Ctrl]+[Entrée], puis la faire "glisser vers le bas.
@ bientôt
LouReeD
Voici une proposition avec la formule :
=INDEX($D$6:$D$11;PETITE.VALEUR(SI($C$6:$C$11=$D$16;LIGNE($D$6:$D$11)-5);LIGNES($A$20:A20)))
J'ai mis le tout dans un SIERREUR pour les défauts de correspondances.
LIGNE(D6:D11) permet de renvoyer les numéros de ligne où il y a correspondance. Le -5 permet d'obtenir la position (6 - 5 = 1, première ligne dans la plage).
LIGNES(A$20:A20) permet de rendre variable la valeur à renvoyer (1 puis 2 puis 3, ...)
18recherche-v.xlsx (9.63 Ko)
Cdlt,
Edit : Salut LouReed ! On était pas loin !
Bonsoir
Merci à Lou Reed et 3GB.....
LA formule fonctionne parfaitement et les explications qui vont avec me sont très très utiles.
Super et merci encore
Ta
Bonsoir Tacentaure, LouReeD, 3GB,
Une proposition sans formule matricielle.
Bonne soirée à tous.
Salut mdo100,
C'est quand même une petite matricielle déguisée...
Est-ce que tu pourrais m'expliquer la fonction AGREGAT ? Numéro de fonction, option ? Quels sont ces arguments 15 et 6 ?
Cdlt,
@3GB,
Vite fait car il se fait tard.
AGREGAT(15;6;(1/
capture capture1
(1/ . vérifie si les conditions sont vrai
Le reste tu connais INDEX... LIGNE
Bonne nuitée.
Oui, il se fait tard, désolé et merci pour ta réponse !
Je connaissais pas cette fonction (enfin que de nom), c'est génial. J'ai regardé sur microsoft entre temps. J'ai tenté de l'utiliser en étant moins rigoureux que toi sur les parenthèses et ça bloque malgré une évaluation similaire de la matrice (Edti ; J'ai rien dit, j'ai oublié de bloquer une référence ). Je ferai des essais prochainement.
Merci en tout cas et très bonne nuit à toi aussi !
Merci pour toutes les réponses....qui me permettent toujours d'améliorer mes petits connaissances.
Et c'est toujours plaisant de voir qu écart fonctionne. En core merci.
Je souhaite
ajouter une condition à ma recherche mais je n'arrive pas à l'intégrer dans la formule.
Ci- joint mon fichier test.
D'avance merci.
Ja
14recherche-v.xlsx (10.22 Ko)
A tester dans ton fichier en retour résultat en colonne "E".
Une autre version avec les listes déroulantes améliorées pour éviter par exemple qu'il y ai 2 fois "MARDI".
14recherche-v-v3.xlsx (10.81 Ko)
Toujours dans mon fichier où je souhaiterais ajouter deux nouvelles conditions dans des colonnes différentes.
Ci joint mon projet test.
Puis je ajouter autant de conditions quel je le désire ??
Merci pour l'aide et bonne aprem
Ta
13recherche-v5.xlsx (11.40 Ko)
"Puis je ajouter autant de conditions quel je le désire ??"
Disons qu'il y a une limite à tout, mais pour le moment c'est gérable.
15recherche-v6.xlsx (11.00 Ko)
Cdlt
Super
merci beaucoup pour l'aide
Cdlt
Ta
allons y ..... sans validation ,sans rien ,laformule Bio
22tacentaure.xlsx (9.27 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche ligne"
