Sauvegarder sous sans modifier mon classeur
Je voudrais, à l'aide de cette macro, enregistrer-sous en format pdf mon document. Le nom du pdf aurait comme préfixe "Bloc A" et serait incrémenter de 1 à chaque sauvegarde (pour avoir un suivi de ces pdf). J'ai réussi à faire cette sauvegarde et l'incrémentation mais mon problème est que lorsque j'exécute ma macro mon fichier de base (que je veux enregistrer mais pas modifier) ce modifie. J'obtiens donc mon pdf qui est bon mais mon fichier Excel qui doit rester inchangé est modifié.
Une idée pour éviter cette modification ?
Voici le code que j'ai fais :
Sub EnregistrerBlocA()
ThisWorkbook.Save
Dim chemin$, racine$, fichier$, maxi%
Dim mafeuille As Worksheet
For Each mafeuille In ThisWorkbook.Worksheets
If mafeuille.Name <> ThisWorkbook.ActiveSheet.Name Then
mafeuille.Delete
Next mafeuille
chemin = "J:\24 - Amélioration Continue - CI\Fiche vie Outillage\Archives\fiche de vie sinteco ancienne\BLOC A\"
racine = "Bloc A"
fichier = Dir(chemin & racine & "*.xlsm") '1er fichier du dossier
While fichier <> ""
If fichier Like racine & "#*.xlsm" Then _
If Val(Mid(fichier, Len(racine) + 1)) > maxi Then maxi = Val(Mid(fichier, Len(racine) + 1))
fichier = Dir 'fichier suivant
Wend
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
chemin & racine & Format(maxi + 1), Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
End SubBonjour,
Tu prends le problème dans le mauvais sens : tu supprimes toutes tes feuilles puis ensuite l'enregistre sous via l'export.
Il ne faut pas cette partie de code :
mafeuille.Delete
Next mafeuilleJoint nous un fichier type et nous te ferons la macro si tu n'y arrives pas.
Bonne soirée !
Je suis d'accord avec Ergotamine, la suppression de feuilles ne semble pas nécessaire surtout si vous n'en copiez qu'une.
Voici une proposition de code en attendant un éventuel fichier où je pars du principe (si j'ai bien compris) que les noms de fichiers sont Bloc A #.xlsm avec # un nombre sans rien derrière :
Dim dossier$, racine$, fichier$, chemin$, maxi%
ThisWorkbook.Save
dossier = "J:\24 - Amélioration Continue - CI\Fiche vie Outillage\Archives\fiche de vie sinteco ancienne\BLOC A\"
racine = "Bloc A"
fichier = Dir(dossier & racine & "*.xlsm") '1er fichier du dossier
While fichier <> ""
maxi = replace(replace(fichier, racine, ""), ".xlsm", "") + 1
end if
Wend
chemin = dossier & racine & maxi
with ActiveSheet
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=chemin, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=True
.copy
end with
activeworkbook.saveas chemin, xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
End SubCdlt,
@3GB : Tu as travaillé tard hier :)
Je comprend bien ton code mais toujours pas le lien d'une certaine partie avec le besoin de l'auteur. Pourquoi enregistrons-nous le xlsm sous le nom incrémenté alors que de ce que j'ai compris il ne s'agit QUE d'un export PDF incrémenté dont il a besoin.
@Pepiteau : Pourrais-tu nous repréciser ton besoin afin que nous l’interprétions correctement ? En nous joignant un fichier ce sera encore mieux.
Merci !
Bonjour Ergotamine,
C'est une bonne remarque ! Comme tu l'as constaté, il était tard alors j'ai peut-être fait n'importe quoi
Mais si j'ai fait la sauvegarde, c'est parce que le début du code sonde un dossier avec tous les fichiers "Bloc A...xslm". Comme c'est à partir de ça qu'on incrémente, j'ai supposé qu'il fallait créer un nouveau fichier...
Mais il est vrai que ce n'est pas ce que Pepiteau a formulé dans sa demande.
Mais qui peut le plus peut le moins
Cdlt,
Comme tu l'as vu dans mes réponses, je fais souvent le moins
Passe une bonne journée de codage !
Tout d'abord merci de vos réponses. @Ergotamine pour essayer d'être plus précis, j'aimerais que la macro enregistre la feuille sur laquelle on est en format pdf dans un dossier précis. Quant au classeur dans lequel on est, celui-ci reste inchangé.
Je vais tester vos codes voir s'ils vont, je vous remercie encore tous les deux
En modifiant légèrement le code de @3GB j'ai réussi à faire ce que je voulais.
J'ai juste supprimer 2 lignes qui enregistrait un autre tableau en plus du pdf voulu et j'ai modifié la boucle while pour que l'incrémentation prenne en compte les fichiers pdf au lieu de xlsm (c'était une erreur de ma part)
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une bonne journée
ThisWorkbook.Save
racine = "Bloc A"
fichier = Dir(dossier & racine & "*.pdf") '1er fichier du dossier
While fichier <> ""
If fichier Like racine & "#*.pdf" Then
maxi = Replace(Replace(fichier, racine, ""), ".pdf", "")
Wend
chemin = dossier & racine & maxi + 1
With ActiveSheet
'.Copy
'ActiveWorkbook.SaveAs chemin, xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
End SubMerci de ce retour !
Oui, c'est ce que je m'étais dit (pour l'extension). C'était probablement la meilleure chose à faire.
Très bonne journée à vous aussi,
Cdlt,
