Au vu du fichier que vous avez donné, voici ce que vous pouvez faire
1. Etape 1
- Allez dans l'éditeur VBA --> Module 1
- En dessous de la macro Conversion, mettez le code ci-dessous
Sub Formatter()
Dim dlg As Integer
With Worksheets("Importation")
dlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A4:A" & dlg).NumberFormat = "m/d/yyyy"
.Range("C4:C" & dlg).Delete
.Range("C4:C" & dlg).NumberFormat = "#,##0.00 $"
With Worksheets("Importation").Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Worksheets("Importation").Range("A4:A" & dlg), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.SetRange Worksheets("Importation").Range("A3:C" & dlg)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
2. Etape 2
- Allez dans la feuille Importation
- Remplacez le code Importationdansmensualisation par celui ci-dessousSub ImportationDansMensualisation()Dim DateTransaction As Date
Dim Montant As Single
Dim MoisTransaction As Byte
Dim LigneVide As Long
Dim ObjetTransaction As String
Dim Dligne As Long
Dim i As Long
'-------Lignes desactivees car importation donnees depuis fichier XLS -------
'On verifie qu'un mois a ete choisi et on l'enregistre
'If Sheets("Importation").Range("A1").Value = "" Then
' MsgBox ("Veuillez choisir un mois")
' Exit Sub
'Else
' MoisTransaction = Month(DateValue("01 " & Sheets("Importation").Range("A1").Value & " 2020"))
'End If
'On cherche la derniere ligne de l'importationn
Dligne = Sheets("Importation").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'on boucle depuis la ligne jusque la derniere ligne
For i = 4 To Dligne
'----- ligne "Datetransaction = ...." desactivee car importation donnees depuis fichier XLS
'on enregistre la date
'DateTransaction = DateSerial(Year(Now()), MoisTransaction, Sheets("Importation").Cells(i, 1).Value)
'on enregistre la date - Importation depuis fichier XLS
DateTransaction = DateSerial(Year(Cells(i, 1)), Month(Cells(i, 1)), Day(Cells(i, 1)))
MoisTransaction = Month(DateTransaction)
'on enregistre le montant et on lance la recherche du montant dans Mensualisation
Montant = Sheets("Importation").Cells(i, 3).Value
ObjetTransaction = Sheets("Importation").Cells(i, 2).Value
Call RechercheImportationDansMensualisation(MoisTransaction, DateTransaction, Montant, ObjetTransaction)
MsgBox "Importation faite"
J'ai désactivé quelques lignes qui ne servent plus. Par contre je ne les ai pas supprimées pour le cas où vous voudriez revenir à l'ancienne manière de procéder.
3 . Etape 3
- Le bouton Convertir sur votre feuille doit être affecté à la macro Sub Formatter()
- Vous pouvez aussi ajouter un autre bouton supplémentaire mais le mieux est peut-être de changer uniquement le nom du bouton pour éviter de vous trompez.
4. Utilisation
- ouvrez votre fichier XLS
- Copiez les données depuis A1 jusque la colonne D. Attention que vous devez toujours avoir 4 colonnes et que la colonne des montants est toujours en colonne D
- Collez les données en A4 dans la feuille Importation
Il vous reste à cliquer sur le bouton Formatter que vous avez créé à l'étape 3 puis sur le bouton Importation habituel
Rem : Le choix du mois en A1 n'est plus nécessaire
