Calculer des sous-totaux selon la couleur de la cellule
Je travaille sur des base de données que l'on synthétise en TCD. Ces TCD sont ensuite transformés en "dur" pour envoi aux collègue et saisie de leur demandes
Tout se copie
sauf une formule de sous-total et de total. Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de copier depuis un TCD une formule? Seule la valeur est copiée.
J'aimerais donc trouver un code qui me permettrait de faire ceci.
Pour chaque colonne:
si la cellule est grise, faire le sous-total des cellules blanches qui sont au-dessus.
si la cellule est bleue, faire le sous-total des cellules grises qui sont au-dessus
si la dernière cellule de la première colonne du tableau = "total général",faire le sous-total des cellules bleues.
Je joins un fichier, ce sera plus clair.
Merci d'avance.
je ne comprends pas le problème du tcd par rapport à ton fichier
Le fichier que j'ai joint en PJ est la copie en "dur" d'un TCD.
Tu as besoin du TCD initial?
Merci pour ta réponse.
ce tableau qui arrive du tcd a-t-il toujours la même structure
pourquoi ne pas utiliser des formules ?
Oui, c'est la même structure mais le nombre de lignes peut augmenter ou diminuer. Le nombre de colonnes est fixe. J'ai aussi des tableaux avec des sous totaux sur cellules rouges. Mais si je trouve la solution pour le bleu, je transposerai sur le rouge.
Le Tcd est transformé en dur grâce à un programme que j ai fait.
Je pourrais en effet mettre les formules de sous total et total moi même. C'est d'ailleurs ce que je fais. Mais je dois le faire pour 25 tableaux et je suis fainéant.😉😉😉😉.^^^
Merci.
une proposition
il suffit de cliquer sur le bouton, qui excécute la pacro "totaux_toutes_les_colonnes"
attention ne peut utiliser que si les lignes sous_totaux et total général sont vides
donc avant de tster effacer les calculs,
si le projet vous convient, je peux l'améliorer, si les calculs sont faits que la macros les effacent avant de re
20sous-total.zip (346.92 Ko)
lancer le calcul
@ Gullaud, Merci pour l'envoi!
Ça fonctionne sur les lignes grises et sur le total général. :) Mais pas sur les lignes bleues.
Ensuite, rien n'apparait sur les colonnes M à Q :(.
Enfin, je pense avoir oublié un point essentiel. J'aimerais que ce soit la formule qui apparaisse dans les cellules. Comme cela, lorsque mes collègue saisiront leur besoin, les totaux et sous-totaux s'incrémenteront automatiquement.
Si ce n'est pas possible, tant pis, je saisirais les formules.
Encore merci!
je ne vois pas la différence entre "Total numéro de bureau 1" et "Total Fournitures" à moins qu'il y ait plusieurs sous titres à "total numéro bureau 1", ce qui ne se voit pas dans tes exemples
pour les lignes M à Q vu la couleur marron , je pensais que s'était autre chose
pour mettre les formules, je regarde demain,
attention mettre les formules, pose parfois un problème quand beaucoup de personnes utilisent il risque de les supprimer
ne faut-il pas mieux, relancer le calcul
j'attends vos réponses pour continuer
pour les formules c'est possible, avec les risques indiqués
J'ai rajouté un sous-total "divers " au bureau 1. Dans l'exemple que j'avais envoyé précédemment, il n'y avait pas de sous-totaux par bureau.
Actuellement, les formules de sous-totaux sont présents sur les envois. Mais je bloque leur accès par un mot de passe. Les destinataires ne peuvent donc pas modifier.
Merci!
29sous-total.zip (350.20 Ko)
Voici le fichier.
une question : à quoi sert la ligne 9
pour moi une ligne bleu indique qu'on fait le total d'un bureau
En effet, la ligne 9 ne sert à rien. C'est une erreur de copier-coller ^^^.
Je joins la bonne version.
Merci.
26sous-total.zip (350.03 Ko)
regarder la feuille 1, j'ai besoin d'éclaircissements
merci
17sous-total.zip (347.86 Ko)
OK. Merci. J'ai corrigé. J'ai mis deux sous-totaux gris par bureau . Leur somme = sous-total bleu.
Le total général = somme des sous-totaux bleus.
22sous-total-2.zip (361.88 Ko)
J'ai trouvé une solution pour le total général:
Sub total_général()
'La dernière ligne du tableau doit être vide sauf la colonne A. "TOTAL" doit être indiqué EN MAJUSCULE
'Fonctionne quelque soit le nombre de ligne du tableau; à adapter selon le nombre de colonnes.
Dim PL, DL, DC As Integer 'Première ligne, Dernière ligne et dernière colonne du tableau
PL = Range("C1").End(xlDown).Row
DL = Range("A2000").End(xlUp).Row
DC = Range("XFD" & PL).End(xlToLeft).Column
Cells(DL, 4).Select ' correspond à la dernière ligne de la colonne D
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(C1,""Total *"",C)" ' Somme si, le mot "total" apparait dans la colonne A, faire la somme de la colonne D des sous-totaux sur fond bleu
Cells(DL, 4).Copy 'on copie
Range(Cells(DL, 5), Cells(DL, DC)).Select ' correspond à la dernière ligne du tableau. On colle de la colonne E jusqu'à la fin du tableau
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Cells(DL, 4).Select
Range("A1").Select
Bonne soirée!
voici le projet à ester, si besoin je peux faire des modifications
le bouton lance la procédure (sub) main
37sous-total-2.zip (350.53 Ko)
Merci beaucoup!!!
Ça fonctionne! C'est exactement ce que je recherchais. Je vais étudier le code pour l'appliquer à tous mes tableaux.
Bien cordialement,
bonjour,
heureux de vous avoir rendu service
si vous avez besoin d'un coup de pouce n'hésitez pas, on peut le faire en conversation privé, ce qui évite les interférences avec d'autres réponses
Très bien. C'est noté.
Encore merci.
Rechercher des sujets similaires à "calculer totaux couleur"
