Formulaire de recherche avec 2 Combobox
Bonjour à tous.
Je débute depuis peu avec Excel Vba.
Je ne trouve pas la solution à mon problème.
Je souhaite réaliser une recherche dans un Classeur Multi-clients afin de m’éviter de faire un classeur par client.
J'ai réussi à le faire avec un premier critère mais je n'arrive pas avec le second
Voici mon code pour le premier Critère.
Merci de votre aide.
21classeur111.xlsm (89.44 Ko)
If Not ComboBox2.Value = "" Then
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ComboBox2.ListIndex + 2
ComboBox1.Value = Cells(no_ligne, 1).Value
ComboBox2.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
TextBox1.Value = Cells(no_ligne, 3).Value
Bonsoir
Ci joint ma solution
88classeur111.xlsm (85.39 Ko)
A+ François
Bonsoir Fanfan 38,
Je te remercie beaucoup pour ta solution que fonctionne très bien.
Je n'ai plus qu'a ajouter une trentaine de Textbox à mon classeur.
Un grand Merci.
J'en profite pour étudier ton code et bien sur apprendre à voir j’étais très loin de la solution.
Bonjour fanfan 38,
J'ai bien reussi a faire ce que je voulais mais je trouve un petit soucis récurant.
Sur ma seconde combobox des lors que j'utilise une lettre dans le champs j'ai un message d'erreur sur cette ligne:
If Range("B" & c.Row).Value = CInt(Me.ComboBox2.Value) Then Exit Do
Bonjour Fanfan38
J'ai trouvé ma solution : j'ai remplacé CInt avec CStr pour l'utilisation de texte je n'ai plus de probleme.
If Range("B" & c.Row).Value = CStr(Me.ComboBox2.Value) Then Exit Do
Je te remercie encore beaucoup de ton aide.
Bonsoir Fanfan38,
Desolé de te deranger.
Je m’aperçoit sur mon formulaire que des lors que j'utilise un chiffre dans ma seconde combobox.
Mon menu déroulant reste figer sur le premier client qui possède un ciffre comme repere
Exemple çà fonctionne si je met A2ou 2A mais si je met un repere avec uniquement un chiifre par exemple 2 ou 12 ma liste deroulante reste figé.
Mais je n'ai aucun message d'erreur.
J'ai essayé de changer ma variable Integer par string mais le probleme persiste.
Merci de ton aide
Bonjour est ce que cela te convient
76classeur111.xlsm (88.71 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Je te remercie beaucoup pour ton aide.
Cela fonctionne à merveille.
Bonsoir François,
Tout fonctionne parfaitement mais des lors que je mets 5 chiffres ou plus dans ma Combobox2 "REPERE".
J'ai ce message d'erreur.
J'ai changé les formats de cellule.
J'ai toujours le problème.
peux tu me venir en aide.
Johan
image image
Bonsoir François,
J'ai changé Cint par Cstr.
çà fonctionne.
Johan
Rechercher des sujets similaires à "formulaire recherche combobox"
