Transformer un ligne en fiche technique
Je cherche à avoir un meilleur visuel sur Excel. J'ai une base de donnée de milliers de clients et chacun comporte plusieurs colonne qui détiennent une information précieuse. Le problème, c'est que la ligne peut être longue (l'exemple ici s'arrête à la colonne M mais dans la réalité ça va jusqu'à AE) et aller toujours au bout chercher ce que je veux peut être long. Parfois on doit mettre des commentaires qui prennent un paragraphe, mais dans une seule cellule, ce n'est pas évident à lire. J'aimerais quelque chose qui me permettrait de double cliquer sur une cellule quelconque d'une ligne et boum, un genre de fiche technique apparait. Il faudrait aussi pouvoir faire des modification sur la fiche et non seulement dans les cellule de la ligne. Je tiens à garder l'Aspect base de donnée d'EXCEL pour me permettre de trier par colonne avec plusieurs niveau de tris.
Je crois que Access fait ce genre de chose, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et aussi, il faut ce soit en ligne pour que plusieurs utilisateurs puissent modifier la base de donnée en même temps (seule la ligne en cours d'édition pourrait être verrouillée à deux transformation en même temps..)
Merci!!
exemple
Ci joint une proposition à travailler
joint un fichier si tu veux des modifs
A+ François
166classeur1.xlsm (23.61 Ko)
Wow, c'est exactement ça! Par contre où est-ce que je peux changer les paramètres? ajouter/permuter des colonnes, et sur certaines colonnes mettre les options de menu déroulant? Aussi, sais-tu si c'est possible de faire la même chose mais sur Google Sheet?
C'est du VBA donc les modifications se font sur les macros (ALT+F11)
Je ne maitrise pas google sheet
Si tu me dis exactement ce que tu veux (un fichier serait le bienvenu) je peux modifier l'appli
Ca ne sert à rien des menu déroulant sur la feuille tout ce fait avec les macros
Par contre je peux mettre des listes déroulantes dans le formulaire
A+ François
Merci! C'est très sympa de ta part. Mais je vais plutôt opter pour une base de donnée en ligne.
Rechercher des sujets similaires à "transformer ligne fiche technique"
