Lien hypertexte : désactiver la sélection de la feuille
Dans Google Sheet, j'ai créé des liens textuels pointant vers des vues filtrées. Ils fonctionnent très bien
Mais quand je clique dessus, un menu contextuel s'ouvre pour demander dans quelle feuille exécuter le lien :
tooltip
C'est ennuyeux car ça oblige à faire 2 clics pour exécuter le lien au lieu d'1. Je voudrais désactiver cette infobulle afin que le lien s'exécute au premier clic. D'autant que mon fichier a une seule feuille donc le lien concerne forcément celle-ci.
Dans la formule =HYPERLINK() est-il possible de préciser la feuille concernée afin qu'elle ne soit pas redemandée lors du clic ? Ou alors peut-on désactiver ceci dans les préférences ?
Merci !
il n'y a qu'un clic à faire
l'info bulle s'affiche au survol du lien
à ma connaissance il n'y a pas d'autre possibilité
Salutations
Gilbert
Clic droit sur la cellule, Puis > commentaire > "Taper un commentaire ou ajoutez d'autres personnes avec @"
Copier et coller le lien dans la petite fenêtre, puis > commenter, ensuite cliquer dans une autre cellule pour faire disparaitre le lien créé.
Pour activer le lien, placer la souris sur la cellule ou il y a le commentaire (avec le petit triangle rouge en haut à droite) et cliquer une fois sur le lien.
Ca diminue de moitié le nombre de clic.
CDLT
Alex
Bonjour à tous ... mon expérience est qu'il faut juste survoler la cellule puis cliquer une et une seule dans le commentaire !
Une éventuelle solution par macro, à assigner par exemple à un bouton (forme) :
function afficherFeuille1() {
  SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Feuille 1').activate();
Ah oui, justement il y a un test à faire sur ce sujet !
https://forum.excel-pratique.com/sheets/creation-bouton-avec-lien-internet-148520
Comment on devient chef, chef ?
Merci pour vos réponses ! Je vais regarder ça
Hier, j'avais fait des recherches en anglais qui disaient que c'était impossible, j'avais trouvé sur le site du support Google ce sujet 'How to disable link details, or mouseover link previews in Google Sheets'.
Bonjour fartou, j'ai suivi cette exemple et ça fonctionne https://www.sheets-pratique.com/fr/codes/link-open
j'ai utilisé ce script, simple et efficace, tu peux mettre l'URL de ton choix.
function exemple() {
linkOpen('https://forum.excel-pratique.com');
Pour la création du bouton
Insertion > dessin > forme > choisir une forme > dessiner une forme avec la souris > cliquer 2 fois dans la forme afin d'écrire un texte > centrer et régler la couleur > puis enregistrer et fermer. Dans la forme qui se trouve sur la feuille clic droit et clic gauche sur les 3 petits points > puis assigner le script "exemple"
ATTENTION à bien respecter les majuscule et ou les accents dans "assigner le script" il doit être identique à celui du script !
Voici le résultat
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17FEUC7httjrl-3HhmYTqXWcjVLgZlnUNnWqS992CnEw/edit#gid=0
CDLT
Alex
Bonjour Alexander,
J'ai regardé ton modèle, ça ressemble beaucoup à ce que je recherche, merci beaucoup pour le coup de main !
Merci du code pour intégrer un script de lien à un bouton, ça me fait gagner un temps fou.
Je vais voir comment faire pour supprimer l'ouverture de la vue dans un nouvel onglet et ce sera parfait.
Merci encore !
Essaie la courte macro que je t'ai donné un peu plus haut (tu peux aussi l'assigner à une forme) ...
Rechercher des sujets similaires à "lien hypertexte desactiver selection feuille"
