Pb extraction cours de bourse du code html de Sicavonline
Hello ,
Grand merci (notamment aux nombreux et incroyables post de Steelson), pour une technique de recuperation de cours de sicav en recherchant des caractères dans une page web, et que je maitrise pour plusieurs site web. Malheureusement je n’arrive pas à trouver l’expression de « avant » et « apres » pour que cela marche avec Sicavonline (malgré l’essai de nombreuses variantes):
cours 120,65 € (le 17 Jan 2021)
Le cours apparait à 2 endroits du code de la page web :
32endroit-1.pdf (21.38 Ko)
25endroit-2.pdf (12.30 Ko)
Variante 1 qui ne marche pas :
avant = "<div id=""VL"">"
apres = " EUR </div>"
Variante 2 qui ne marche pas non plus :
avant = """Price"": """
apres = """, "
ci-joint le fichiers Excel
D’avance merci si vous pouvez me montrer la solution.
Rico44
ce que je ne comprends pas bien pour le moment, c'est ceci :
capture d ecran 365
je crains que le site n'accepte pas une interrogation à partir d'excel.
Je vais explorer cela à partir d'autres moyens (car tes définitions de avant et apres sont tout à fait justes !)
J'ai lancé une simple interrogation et en effet cela ne permet pas d'appeler le contenu de la page
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", URL, False
        .Send
        If .Status = 200 Then
            MsgBox .responseText
il faut simuler un navigateur
suite ...
As-tu la possibilité d'utiliser Google Sheets qui est très adapté à cette recherche par une simple formule (sinon je le ferai avec excel mais d'une façon bien plus complexe)
=importxml(URL;"//div[@id='VL']")
capture d ecran 366
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lLAVUHrLs9cTkpnEAbZkzzoIiaAFnATkB_OxYpnYhb4/edit?usp=sharing
Steelson, le "fanatique d'Excel" qui solutionne plus vite que son ombre ;-)
Merci déjà pour cette investigation, car j'ai aussi eu ces messages d'erreurs de "certificat" et j'ai commencé à modifier un peu tous les paramètres de sécurité pensant que c'etait ma configuration.
1-Mais comme je bute sur cet obstacle Sicavonline, et voudrais bien comprendre au moins pourquoi cela ne marche pas.
2-Faudrait t'il coder les espaces et tabulations qui sont visualisés dans le code XML de la page web ? et comment coder dans le avant/aprés les tabulations ??
3-J'ai passé de nombreuses heures à essayer de trouver un fix. En fait je suis débutant en VBA et ne comprend meme pas l'algorithme qui est derriere ce VBA trés compact. J'ai simplement changé ce qui me parraissait dependant de mon cas d'usage (avant, aprés) et cela donnait satisafaction.
Je serai preneur d'une explication ligne à ligne de ce petit VBA si celà existe, à titre de formation.
4-Je ne connais pas du tout Google sheets et je vais essayer de regarder.
edit : Pour le 1 et 2, l'explication se trouverait ici https://forum.excel-pratique.com/excel/pb-extraction-cours-de-bourse-du-code-html-de-sicavonline-151..., cela dit ça n'explique pas le pourquoi mais met en lumière le point de blocage !
Pour le 3, voici une explication sur un code plus limpide (car celui que tu utilises est un code réellement imparfait de mes débuts)
1- Ceci permet d'interroger une url et recueillir la réponse
        .Send
  • URL = l'adresse du site
  • Le code de status de réponse HTTP 200 OK indique la réussite d'une requête
  • responsText est le texte-source ou code source de la page retournée.
2- Il faut ensuite traiter ce code source.
  • soit on le traduit en langage "objet" qu'on appelle DOM
  • soit on traite directement le texte ce qui est parfois plus simple et plus rapide, et c'est là qu'intervient la fonction split doublée que j'utilise souvent
TEXTE = "ABCD-EFGH-IJKL"
extrait = split(TEXTE,"-")
alors extrait est un tableau à 3 valeurs :
  • extrait(0) vaut ABCD c'est-à-dire la partie antérieure au premier tiret
  • extrait(1) vaut EFGH c'est-à-dire la partie postérieure au premier tiret
donc si je fais
avant = "1234"
apres = "5678"
texte = "_______1234ABCDEF5678________"
extraction = split(texte,avant)(1) ' pour avoir la partie postérieure
extraction = split(extraction,apres)(0) ' pour avoir la partie antérieure
et dans ce cas je récupère ce qui est entre avant et apres
Pour la suite, dis moi si tu utilises Google Sheets, ou si tu veux poursuivre une voie (qui v s'avérer un peu plus complexe) d'excel ?
bonjour a tous
un exemple simple
Function GetHtmlcode$(url)
    With CreateObject("microsoft.xmlhttp")
        .Open "get", url, False
        .send
        GetHtmlcode = .responsetext
End Function
Sub test()
    Dim lestableaux As Object
    With CreateObject("htmlfile")
        .body.innerhtml = GetHtmlcode("https://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=fiche&code=00000028990")
        Set lestableaux = .getelementsbytagname("TABLE")
        MsgBox lestableaux(0).innertext
        MsgBox lestableaux(1).innertext
si tu me dis quelle case tu veux récupérer dans les tables html de la page je te fait l'extraction proprement en DOM pour toutes tes lignes
sans passer par des splits de texte qui ne seront jamais surs du fait que la structure de page ou des tableaux peut changer à tout moments
on peut aussi extraire les tableaux complet sans problèmes
Bonjour Patrick
je suis curieux de voir ... car ceci ne donne rien !
        .send
End Function
Sub test()
    MsgBox GetHtmlcode("https://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=fiche&code=00000028990")
edit : correction de l'url qui était incomplète
le but est de récupérer le div dont l' id est "VL" (ce qui se fait facilement avec Google Sheets)
bonjour Steelson
la réponse pour moi est claire
le code ou est ecrit oups!!..... est dans un script
il ne ressord donc pas dans le body html du document html en memoire car le script crée une page avec
donc comme on a aucune possibilité de pointer l'element(aucun id,aucune classname unique ,etc)
on détecte simplement cette expression dans la page avec like
        .send
End Function
Sub test()
         If Not .body.innerhtml Like "*Page inexistante*" Then
            If lestableaux.Length > 0 Then
        Else: MsgBox "page not found!!"
donnez moi la valeur a récupérer dans ces tables ?
désolé, erreur de recopie de l'url
il ne ressord donc pas dans le body html du document html en memoire car le script crée une page avec ...
ma solution dans ce cas est de lancer (via excel) la page et la visu du code source dans un navigateur et ensuite en tirer la valeur par
        page.body.innerHTML = txt
        For Each elem In page.getElementsByTagName("div")
            If elem.getAttribute("id") = "VL" Then Sheets(1).Cells(ligne, 2) = elem.innerHTML
mais c'est une solution bien plus complexe que d'utiliser Google Sheets et XPath
re
cette page existe je la choppe bien et j'ai bien mes deux tables
demo8
re
tiens voila tes 3 tableaux identifié
comme la fonction getelementsbyclassname a toujours déraillé aussi loin que je m'en souvienne, on créée un tableau d'object en bouclant sur une classe
Sub test()
    Dim lestableaux() As Object
        .body.innerhtml = GetHtmlcode("https://www.sicavonline.fr/index.cfm?action=fiche&code=00000X09032")
            For Each elem In .all
                If elem.classname = "bloc_gene_suite" Then ReDim Preserve lestableaux(0 To i): Set lestableaux(i) = elem: i = i + 1
            MsgBox "tableau de Performance est volatilité" & vbCrLf & lestableaux(0).innertext   'tableau de Performance est volatilité
            MsgBox "tableau de synthese" & vbCrLf & lestableaux(1).innertext    'tableau de synthese
            MsgBox "tableau de Point clé" & vbCrLf & lestableaux(2).innertext    'tableau de Point clé
            MsgBox "page inexistante"
ne reste plus qu'a pecher les element dans les items object de l'array lestableaux ou directement a partir du document si il y a un ID (qui est sensé etre unique)
par exemple la valeur liquidative directe par le document et .getelementbyid
MsgBox "valeur liquidative:" & .getelementbyid("VL").innertext
sinon en le péchant dans le tableau synthese
  MsgBox "valeur liquidative:" & lestableaux(1).getelementsbytagname("DIV")(27).innertext
on constate effectivement que ce ne sont pas des tables simples les lignes (pseudo TR/TD)mais ce sont sont des DIVS arrangés en CSS
BREF DONC
pour le tableau synthese par exemple il faut aller chercher la classe "ligne_fiche_val" dans lestableaux(1)
pour récupérer les données
peut être pour toi Steelson si tu est dans une région particulière(selon les pays) il te faudra imiter la requête(on window) et donc utiliser quelque lignes avec SetRequestHeader dans Getcodehtml
tiens Steelson teste celle ci
    With CreateObject("Microsoft.XmlHttp")
        .setRequestHeader "Accept", "text/html, application/xhtml+xml, */*"
        .setRequestHeader "Accept-Language", "fr-FR"
        .setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"
        .setRequestHeader "Accept-Encoding", "gzip, deflate"
        .setRequestHeader "Host", "www.sicavonline.fr"
        .setRequestHeader "DNT", 1
        .setRequestHeader "Connection", "Keep - Alive"
        .setRequestHeader "Cache-Control", "no-cache"
        .send
End Function
Sub test()
            'For Each elem In .all
                'If elem.classname = "bloc_gene_suite" Then ReDim Preserve lestableaux(0 To i): Set lestableaux(i) = elem: i = i + 1
            'Next
            'MsgBox "tableau de Performance est volatilité" & vbCrLf & lestableaux(0).innertext   'tableau de Performance est volatilité
            'MsgBox "tableau de synthese" & vbCrLf & lestableaux(1).innertext    'tableau de synthese
            'MsgBox "tableau de Point clé" & vbCrLf & lestableaux(2).innertext    'tableau de Point clé
            'MsgBox "valeur liquidative:" & lestableaux(1).getelementsbytagname("DIV")(27).innertext
et pour conclure
avec la requête en bon et du forme et en serie pour tout les ISINS
        .send
End Function
Sub test2()
    Set DhtmL = CreateObject("htmlfile")
    For Each cel In Feuil1.Range("C4:C" & Feuil1.Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row).Cells
         DhtmL.body.innerhtml = GetHtmlcode(cel.Value)
        If Not DhtmL.body.innerhtml Like "*Page inexistante*" Then
            cel.Offset(, 1).Value = DhtmL.getelementbyid("VL").innertext
            cel.Offset(, 1).Value = "not found!!"
demo8
voila
ça devrait fonctionner chez toi aussi
Rechercher des sujets similaires à "extraction cours bourse code html sicavonline"
