Ouverture d'un fichier sur la bonne feuille
Bonjour et merci pour l'aide à venir.
J'ai fichier test contenant 4 feuilles (onglet1, onglet2, onglet3, onglet4).
Je voudrais qu'à l'ouverture du fichier test , selon la valeur de la cellule C6 de chaque onglet, que l'ouverture du fichier se fasse sur l'onglet correspondant.
If Worksheets("onglet1").Range("C6").Value = Null Then
    Worksheets("onglet1").Select
    ElseIf Worksheets("onglet2").Range("C6").Value <> Null Then
    Worksheets("onglet2").Select
    ElseIf Worksheets("onglet3").Range("C6").Value <> Null Or "tester" Then
    Worksheets("onglet3").Select
    ElseIf Worksheets("onglet4").Range("C6").Value <> Null Or "tester" Then
    Worksheets("onglet4").Select
Les 2 premières conditions ne semblent pas poser de problemes, en revanche j'ai un soucis pour les 2 dernières.
Merci à ceux qui pourront me venir en aide.
    ElseIf Worksheets("onglet3").Range("C6").Value <> Null Or  Worksheets("onglet3").Range("C6").Value="tester" Then
    ElseIf Worksheets("onglet4").Range("C6").Value <> Null Or Worksheets("onglet4").Range("C6").Value ="tester" Then
Le problème, c'est que vos conditions ne se contredisent pas... Je pense qu'il faudrait trouver autre chose. Et le problème, c'est que l'opérateur Or ne permet pas la factorisation des conditions, il faut répéter ...range("C6") = "tester".
En tout cas, voici un essai :
private sub workbook_open()
    for each ws in worksheets
        if ws.index <= 2 then
            if ws.range("C6") <> "" then ws.activate: exit for
        else
            if ws.range("C6") = "tester" then ws.activate: exit for
        end if
    next ws
end sub
A la première condition vraie, la feuille en question est activée et on quitte le code.
Cdlt,
merci pour votre aide ça marche
Rechercher des sujets similaires à "ouverture fichier bonne feuille"
