Scanner des codes barres
bonjour ,
je souhaite scanner des codes barres dans un tableau excel et les ranger dans l'ordre croissant en les additionnant chaque fois que c'est les mêmes
exemple: ce code 3327967253964 correspond a ma ref 725396 donc les 7 derniers sans le derniers chiffre celle que je souhaite additionner et ranger de façon a faire un inventaire de boites que j'ai accumuler au fil des mois
a chaque nouveau code il crée une ligne qui s'inserre dans l'ordre et a chaque code connu il se positionne dessus et incremente de 1
merci pour vos retours
Salut,
Comment se fait le "scan" ? tu remplis à la main ou tu as un logiciel tier qui incrémentes les nouveaux codes scannés ?
bonjour Gabin
non avec une douchette
Donc... chaque fois que la douchette scan un code, ca incrémente une nouvelle ligne c'est ca ?
Je prépare un petit excel à te proposer
oui si c'est une nouvelle ref sinon si tu scan une ref déjà vu ca reviens dessus et +1
Voici un essai en VBA à adapter
Il faut uniquement modifier/supprimer les cellules roses.
Estce que ta version excel possède la fonction =UNIQUE ? si oui on pourrais résoudre ton problème sans macros de façon beaucoup plus simple je pense.
110scan-douchette.xlsm (29.85 Ko)
Merci Gabin tu es au top
ca correspond a mes attentes
j'ai juste deux demandes en plus si c'est possible
il faudrait que les refs colonne de droite se rangent automatiquement en ordre croissant
exemple je bipe la ref 725396 et apres 722288 la 722288 passe devant sachant que j'ai des ref de 000xxx a 999990 genre
ref 000183 ou 995254
et en 2 est ce que l'on peut envisager de pouvoir faire une correction de quantité directement ds la colonne concernée
car a un moment il faut remettre la colonne scan douchette a zero genre la vider mais conserver les données déjà aquises
je sais pas si c'est clair
n'hesites pas a me le signaler
un grand merci
Voila le travail !
38scan-douchette-v2.zip (214.21 Ko)
EDIT il y avait une petite coquille sur le Tri cette version devrais fonctionner
Scan douchette:Référence:Code Douchette:Référence:Quantité:(Historique de quantité)
332796722891772289133279672539647253962
3,32797E+127253953,32797E3327967253957+127253954
3,32797E+127253963,32797E+127228915
3327967253957725395
3,32797E+12722891
3,32797E+12725396
3327967253957725395
3,32797E+12722891
3,32797E+12722891
3327967228917722891
3,32797E+12725395
3327967253957
oui c'est bon le dernier truc c'est le rangement en ordre croissant automatique colonne ref a coté de quantité et si possible car le bouton RAZ tres bien mais s'il peut remettre les quantités a zero avec les scans et conserver les valeurs dans l'historique
et derniere question est ce que je peux copier et créer d'autre feuilles car pour le scan je classe en differentes tailles de boites T1 T2 T3 T4 T5 T6
tu es au top
et non Gabin ca bug pas de renvois en quantitée qd je scan
Salut,
peu importe de toute façon, puisqu'un scan ce n'est rien d'autre qu'une frappe au clavier automatisée ! la douchette en USB agit en parallèle avec le clavier
j'ai juste une douchette en USB sans logiciel
mets la zone au format texte et re-essaye
non j'ai une apparition éclair qui disparait mais quelle zone tu parles en format texte
les colonnes A et C, parce que GAUCHE(DROITE s'applique normalement sur du texte, avec des nombres très grands tu auras des E+xx
essaie aussi de scanner sur une nouvelle feuille sans macro événementielle et regarde si tu as cette "apparition éclair"
c'est la fonction tri qui te provoque cet "éclair", parce que la colonne E n'est pas vide, elle contient 600 cellules avec des espaces inutiles.
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
3327967228917722891
j'ai passé les colonnes A a C en texte et tjrs pareil
Qu'est-ce qui est "toujours pareil" ? si c'est l'éclair et le vide sidéral de la colonne D, c'est que, en colonne E, tu as des espaces dans les cellules et ton code est rejeté vers la ligne 600
Bonjour Steelson merci de te joindre à nous.
Je ne suis pas sur de comprendre quel est ce problème d'apparition éclair ?
Est-tu sur d'avoir prit la V3 ? La V2 bug et renvoie a la fin le tri en effet
Rechercher des sujets similaires à "scanner codes barres"
