Notification lors de la modifications d'une cellule dans une plage
Bonjour Steelson
sinon, ce serait plus facile de poursuivre avec un fichier si nécessaire
tu veux dire une capture d'écran pour voir à quoi ressemble le fichier ou un accès au fichier en question ??
avec un accès à un fichier témoin simplifié, pas forcément ton fichier complet
ok j'essaie de voir ça.
merci Steelson
voici le lien:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kzghve3tucytUsMeFbRain9uLyA1fb2Cozt2kko5DJI/edit?usp=sharing
J'ai essayé ce script mais il ne veut pas l'enregistrer du fait d'une erreur sur la ligne 14 "If"
function envoyer() {
  var document = SpreadsheetApp.getActive();
  var f = document.getSheetByName('RE7');
  var derL = f.getLastRow();
  var c = 8; // H
  for (var i = 2; i <= derL; i++){
    if ( (f.getRange(i,c).getValue() != '') && (f.getRange(i,c+1).getValue() == '') ) {
      //Browser.msgBox(f.getRange(i,c).getValue());
      GmailApp.sendEmail('email@gmail.com', 'Réception d\'un nouveau commentaire dans RE7', 'Voici le commentaire saisi: «' + f.getRange(i,c).getValue()) + '».';
      f.getRange(i,c+1).setValue('notification envoyée');
    var r = 10;//K
      r = ((f.getRange(i,4).getValue()+f.getRange(i,5).getValue()+f.getRange(i,6).getValue())/f.getRange(i,3).getValue()
    if (f.getRange(i,3).getValue()>=40) and (f.getRange(i,10).getValue()>0.1));{
      //Browser.msgBox(f.getRange(i,r).getValue());
      GmailApp.sendEmail('email@gmail.com', 'pourcentage dans RE7', 'Voici le pourcentage: «' + f.getRange(i,r).getValue()) + '».';
      f.getRange(i,c+3).setValue('Alerte envoyée');
il y avait plusieurs choses (j'ai corrigé la syntaxe mais je n'ai pas testé)
  • manque ) final ligne r = __________
  • manque } final
  • et la ligne if
  • and s'écrit && un } parasite , plus d'autres bricoles je pense ...
  var c = 8; // H
      var r = 10;//K
      r = ((f.getRange(i,4).getValue() + f.getRange(i,5).getValue() + f.getRange(i,6).getValue())/f.getRange(i,3).getValue())
      if ( (f.getRange(i,3).getValue() >= 40) && (f.getRange(i,10).getValue() > 0,1) ) {
Bonjour Steelson,
donc j'ai essayé le script, le résultat ne s'inscrit pas dans la colonne "K" et je n'ai pas d'alerte envoyée suite aux résultat et ce malgré que je dépasse la quantité de 40 et les 10% comme prévu dans le code
je pense mais je peux me tromper que le problème vient du manque d'écriture de résultat dans la colonne "K" car pour envoyer l'alerte il faut que les 2 conditions soit remplies
var r = 10;//K
ici cela fonctionnait https://forum.excel-pratique.com/sheets/notification-lors-de-la-modifications-d-une-cellule-dans-une...
peux-tu refaire la synthèse des demandes complémentaires ? je suis désolé, mais j'ai perdu le fil depuis 15 jours ...
Je ne vois pas dans ton code
on ne doit pas parler de la même chose !
ou alors remets un lien vers un nouveau fichier si ce n'est plus le même qu'ici https://forum.excel-pratique.com/sheets/notification-lors-de-la-modifications-d-une-cellule-dans-une...
je n'ai pas changé de lien et je ne l'ai pas rompu.
peut être que tu ne vois pas le code car je fais d'autres essais... voici le code.
  var c = 8; // H
      var val1 = f.getRange(i,4).getValue();
      var val2 = f.getRange(i,5).getValue();
      var val3 = f.getRange(i,6).getValue();
      var val4 = f.getRange(i,3).getValue();
      var calc = val1+val2+val3/val4;
    var resultat = sheet.getRange("pourcent");
    resultat.setValue(calc);
      if ( (f.getRange(i,3).getValue() >= 40) && (f.getRange("pourcent").getValue() > 0,1) ) {
        GmailApp.sendEmail('email@gmail.com', 'pourcentage dans RE7', 'Voici le pourcentage: «' + f.getRange("pourcent").getValue()) + '».';
je comprends donc...
l'idée était d'être averti par notification d'une modification de cellule mais dans 2 situations différente:
1 - être notifié lors d'un commentaire dans une cellule ( cette partie concerne le début du code jusqu'à la ligne 10 que tu as résolu)
2 - être notifié lorsque les réponses du formulaire (qui rempli la feuille) amène un pourcentage recherché... à savoir
Si la réponse en colonne "C" est supérieur ou égal à 40 et que le calcul des colonnes D+E+F/C est supérieur ou égal à 10% de la colonne "C" alors on envoie une autre notification.
Comme tu peux le voir j'ai essayé une autre approche pour inscrire le résultat de ce calcul dans une cellule nommé "pourcent" (J30) mais là non plus je n'y arrive pas.
est -ce que tu as accès au fichier avec le lien??
parce que je n'ai rien changé.
je n'avais pas vu le second script 'calcul.gs' !
1- Pourquoi
sheet n'est pas défini nulle part
2- Pourquoi
pourcent est la zone J30 perdue au milieu de rien du tout !
une fois ces 2 points corrigés, je reçois bien des notifications ... à toi d'en faire le tri car j'en reçois plusieurs !
Bonjour Steelson,
1- Pourquoi
grrrr l'erreur de débutant
2- Pourquoi
c'était juste pour l'essai.
Le sujet est résolu et je t'en remercie Steelson !!!
Voici le code pour ceux que ça intéresse
  var c = 8; // H
      var calc = (val1+val2+val3)/val4*100;
    var resultat = f.getRange("pourcent");
        GmailApp.sendEmail('email@gmail.com', 'pourcentage dans RE7', 'Voici le pourcentage: «' + f.getRange("pourcent").getValue()) + '%».';
C'est parfait ! je préférais t'indiquer les anomalies plutôt que la solution, c'est plus formateur.
je valide ta méthode!!
Merci encore !!
Rechercher des sujets similaires à "notification lors modifications plage"
