Créer un bouton Pause
J'ai un Userform qui contient divers boutons dont un bouton Pause.
Je souhaiterais qu'en cliquant dessus tout s'arrête et qu'en recliquant à nouveau sur ce même bouton tout reparte.
J'avais créé un MsgBox qui s'ouvrait lorsqu'on cliquait sur le bouton Pause et évidemment cela fonctionnait parfaitement mais je voudrait une solution où on reclique sur le bouton et donc sans MsgBox .
Merci par avance.
Bonjour toutes et tous
@Excel-75011
Difficile sans classeur, ou un bout de code
le msgbox le code donne quoi ? est-ce une autre userform qui s'ouvre ?
mais là, c'est un peu flou
crdlt,
André
Je souhaiterais qu'en cliquant dessus tout s'arrête ....
Quand le le PC s'arrête, l'userform et le bouton disparaîssent ...
Et bien le simple fait d'afficher un MsgBox arrête l'exécution d'un programme peut importe le programme qui tourne et peu importe le texte dans le Msgbox.
Donc tant que je ne ferme pas le MsgBox cela fait une Pause. Mais je ne trouve pas cela esthétique...
J'espère que c'est plus clair.
Absolument pas ! Tu oublies que tu es dans un environnement multi-tâche.
Tu ignores probablement que plusieurs macros du même fichier peuvent fonctionner simultanément.
Afficher un Msgbox n'interrompt que la macro qui contient ce Msgbox.
Ton userform est-t'il Modal ou Non Modal ?
Mon Userform est modal.
Sans voir l'ensemble du code VBA et sans connaître la procédure à interrompre, il va être difficile de t'aider.
coucou Patrice33740
@Excel-75011 petite idée @ méditer :
avec un ToggleButton1 (Bouton Bascule) (de ton userform)
ztoogle1
1/le caption du toggle button à l'initialise de l'userform par exemple 'Pause'
déclenchement d'une temporisation: Application.Wait(Now + TimeValue("0:00:02")) ' facultatif
' exemple
If Application.Wait(Now + TimeValue("0:00:02")) Then
' mon code ou mes codes + changement texte de mon tooglebutton ( ToggleButton1
hop! le ToggleButton1 change la caption de celui-ci est met 'stop'
lorsque le mot stop est visible sur la caption du ToggleButton1
on bascule sur une autre macro ou autres pour stopper le tout etc.
Note: ne pas oublier de mettre le tooglebutton1 lors de l'initialise de l'userform d'origine soit la caption de sa propriété de celui-ci 'Pause' et lorsque l'on décharge l'userform
l'avantage de ce tooglebutton ne sera qu'un seul bouton et qui pourra suivant la propriété de sa caption faire le/les macro(s) souhaités
en espérant que cela puisse t'aider
crdlt,
André
Bonjour …
On peut toujours s’amuser. Cela vaut-il le coup dans un autre contexte ?
André , c’est la première idée que j’ai eue même avec le temps qui s’écoule mais n’étant pas satisfait des premiers résultats de bascule (DoEvents oblige), j’ai déchanté , laissé tomber.
Bonsoir
Merci pour vos idées.
J'ai simplement ouvert un nouvel Userform qui de fait bloque le fonctionnement de mon programme.
Dès que je quitte le Userform, le programme redémarre.
Cela fonctionne parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "creer bouton pause"
