Gestion et suivi activité
J'ai besoin éventuellement de votre aide, pour un de mes derniers outils excel à développer.
Grâce au forum j'ai pu réalisé en partie :
- un cahier de maintenance *
- bilan power BI *
- restructuration arbo *
Pour celui-ci il s'agit d'une gestion de schémas réalisé sous AUTOCAD + gestion fiche du cahier de maintenance
Feuille 1 et 2 (partie enregistrement)
Feuille 3 et 4 (partie plans)
Ma demande : cf fichier joint
feuille 1 'Formulaire enregistrement'
feuille 2 ' Suivi activité' tableau par rapport à l'enregistrement.
feuille 3 'Archivage_PLANS' au démarrage du fichier initialiser les cellules C7 et D7
et de mettre les 2 cellules avec un menu déroulant pour la sélection.
feuille 4 'voir code actuel'
Merci à vous.
Michest
10gestionactivite.xlsm (111.88 Ko)
N'ayant aucun retour sur ma demande je me doute que celle ci soit réalisable.
Ci joint un nouveau fichier par rapport à ma demande avec la partie A et B( faisabilité ??)
Au moins si j'ai un début de quelque chose pour la A je verrais par la suite afin d'avoir un suivi de la date d'enregistrement à la date de réalisation.
Merci à vous,
c'est quoi la partie A et la partie B ?
au passage, tu utilises les listobjects, c'est bien, mais tu peux alors continuer jusqu'au bout ...
    With ListObj
        .databodyrange.Cells(1, 2) = Ws.Range("C13")
Partie A ('enregistremen't onglet orange feuille 1-2) et Partie B ('cloture' onglet bleu 3-4).
Complément du dernier post
la partie B ce n'est pas moi qui l'est conçu c'est issue de l'aide sur forum
Pour validation de la saisie
Sub Valid_Saisie()
' Valid_Saisie Macro
Dim ListObj As ListObject, Sh As Worksheet, Ws As Worksheet, j As Long
  Set Sh = Sheets("Archivage_Plans")
  Set Ws = Sheets("Modification_PLANS")
  Set ListObj = Sh.ListObjects("Saisie")
  If MsgBox("Confirmez-vous l'enregistrement ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
    With ListObj
        .ListRows.Add
        i = .ListRows.Count
        With .DataBodyRange
            .Cells(i, 1) = Ws.Range("C13")
            .Cells(i, 2) = Format(Ws.Range("E13"), "0000")
            .Cells(i, 3) = Ws.Range("G13")
            .Cells(i, 4) = Ws.Range("I13")
            .Cells(i, 5) = Ws.Range("K13")
            .Cells(i, 6) = Ws.Range("C17")
            .Cells(i, 7) = Ws.Range("E17")
            .Cells(i, 8) = Ws.Range("G17")
            .Cells(i, 8).Interior.Color = RGB(0, 112, 192)
            .Cells(i, 8).Font.ColorIndex = 2
            .Cells(1, 9) = Ws.Range("I17")
            .Cells(1, 10) = Ws.Range("K17")
    MsgBox "Enregistrement effectué"
    With Sheets("Modification_PLANS")
      .Range("B17,C13,C17,E13,I13,K13,E17,G17,I17,K17").ClearContents  '..............on laisse la formule en G13
pour le reste, je ne comprends pas ton fichier, je ne comprends pas ce que tu veux faire
Choisis un vocabulaire sans ambiguïté
  • tu parles de Feuille 1, 2, 3 et 4
  • de partie enregistrement et partie plans
  • de partie A et partie B
  • les feuilles ont d'autres noms
  • et puis mets des verbes sur les actions à réaliser ... les réponses pleuveront
Désolé pour mes explications confuses.
Laissons tombez la partie A et B. usine à gaz à expliquer
Dans un premier temps j'aimerais pouvoir faire ceci :
9classeur1.xlsx (15.15 Ko)
cf feuille1 et feuille 2 du classeur 1.
Merci à toi
Au plus simple
Sub reporter()
With Sheets(2)
    derL = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    For i = 1 To Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
        If Cells(i, "B") <> "" Then
            .Cells(derL, Cells(i, "B")) = Cells(i, "D")
voir infos colonne B
4classeur1.xlsm (20.78 Ko)
plus convivial
Sub reporter()
With Sheets(2)
            .Range(Cells(i, "B") & derL) = Cells(i, "D")
2classeur1.xlsm (20.03 Ko)
Nickel
Simplement en D6 et D12 si possible d'avoir un menu déroulant.(choix noté en rouge)
Puis après validation incrémentation de +1 en D4 et effacer les champs pour nouvelle saisie .
Merci à toi,
je te laisse faire ceci ...
Sub reporter()
With Sheets(2)
            Cells(i, "D").ClearContents
    Cells(4, "D") = .Range("A" & derL) + 1
12classeur1.xlsm (20.24 Ko)
C'est parfait juste, sauf que je n'avais pas pensez que la cellule D8 feuille1 ne doit pas être effacée après validation (il s'agit de la fonction AUJOURDHUI).
modifie comme suit
if i<>8 then Cells(i, "D").ClearContents
Merci à toi pour ton aide,
Après mise en page voila ce que cela donne.
image image
C'est parfait! voila ce que j'appelais la partie A ( Enregistrement de la demande de travail à effectuée )
la partie B concerne la feuille BDD_plans la colonne G et I afin d'avoir un lien entre l'enregistrement et la finalisation du travail demandé.
Je pense que c'est compliqué à mettre entre place donc je le ferais en saisie manuel.
Complément fichier joint au post précèdent
2classeur1.xlsm (88.46 Ko)
Une dernière question,
Dans la feuille 1-Formulaire_Enr
- exemple je choisis en cellule D12 dans le menu déroulant le site AMPERE avoir le numéro de GTC correspondant au site soit 0004 en cellule D14 (cf. feuille paramètre)
Décidément j'ai encore oublié le fichier joint
9classeur1.xlsm (91.73 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion suivi activite"
