J'essaye depuis quelques temps de me codes un outil de gestion des stocks et des bons de sortie/d'entrée.
Je suis presque au bout mais je bloque sur une étape.
CONTEXTE :
Dans le fichier ci-joint, vous verrez sur l'onglet DT qu'une ligne rouge est complétée à 90%. Il y a une mise en forme conditionnelle qui la rendra verte une fois complétée.
Il y a deux boutons :
- Un pour générer un bon de sortie qui va remplir certaines cellules
-Un pour générer un bon de retour qui va reprendre les mêmes informations en ajoutant la date de retour et qui stipulera si le matériel a été utilisé ou non.
J'ai créé deux modèles pour les deux types de bon sur des onglets spécifiques. "DT Template" pour le bon de sortie et "DT in" pour le bon de retour.
PROBLEME :
Je ne parviens pas à écrire un code qui, à partir du bouton 2, permette de remplir seulement les cellules "Date of Return" et "Used" et de générer un bon de retour reprenant les infos du bon de sortie. De plus, le bon de sortie se remplit pour le premier client mais dès que vous faites de nouveau la manip le bon de sortie est vide.
J'ai essayé avec un code similaire mais tout va se placer sur une nouvelle ligne.
Merci infiniment pour votre aide et passez de joyeuses fêtes.
Bien cordialement,
DeepBlue
