Copier le contenu d'une cellule vers une autre (Macro)
Je souhaiterais que par exemple le contenu (c'est à dire l'intégralité du contenu sans la mise en forme) de la cellule AE10 soit copié et collé dans la cellule active, et faire cela par macro.
Comment pourrais-je faire ?
Comment monter dans une variable juste le contenu de la cellule ?
S'il faut passer par une variable peut-on faire Selection.FormulaR1C1 = nomdelavariable ?
Bonsoir
Voila je t'ai fais un exemple
Regarde si cela te conviens
Reproduit le en fonction de ce que tu as besoin de faire
Bonsoir
Polo
272bdd.xlsm (59.30 Ko)
Salut,
petit problème technique...
Impossible de trouver la macro .
Tu peux remettre le fichier ? Ou copier coller le contenu de la macro ?
slt
bah si la macro elle y est...
macro1
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 11/03/2010 par Papy-polo
Range("A1:A7").Select
Selection.Copy
Range("F1").Select
:=False, Transpose:=False
Range("C1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = " "
Range("c1").Select
@pluche
Sub test()
ActiveCell = Range("AE10")
Bonne journée
Claude
Merci "dubois" j'ai adapté ce que tu m'as dit pour que cela soit effectif avec toutes ma plage comme ceci:
Sub copiercellule()
With Selection
    .FormulaR1C1 = Range("AE10")
Sinon, cela ne le faisait que dans la cellule active de toute ma plage de la sélection
Merci encore une fois
Rechercher des sujets similaires à "copier contenu macro"
