MsgBox si une feuille n'existe pas dans un des classeurs importés
Bonjour tout le monde, bonjour le forum,
J'ai un petit code qui importe les feuilles de tous les fichiers appartenant à un même dossier. Dans la mesure du possible il faudrait qu'une MsgBox indique que la feuille "pos" n'existe pas dans le classeur qui vient d'être ouvert par la boucle (en citant son nom dans la MsgBox) si elle n'existe pas. Concrètement, tous les classeurs appartenant au dossier DataPositions ont chacun une seule et unique feuille qui s'appelle "pos". Si il n'y a pas d'erreur le code actuel fait l'affaire en important les feuilles sur le classeur principal. Par contre si un classeur "X" n'a pas de feuille "pos" il faudrait que la MsgBox indique : "the pos has not been found for the X".
Est-ce faisable ?
Excellente journée à vous
Sub import()
Dim FileName As String
Dim Wkb As Workbook
Dim Path As String
Dim WS As Worksheet
myPath = "/Users/DataPositions/"
myExtension = "*.xls*"
'Target Path with Ending Extention
myFile = Dir(myPath & myExtension)
'Loop through each Excel file in folder
Do While myFile <> ""
'Set variable equal to opened workbook
Set Wkb = Workbooks.Open(FileName:=myPath & myFile)
'Ensure Workbook has opened before moving on to next line of code
DoEvents
'To do
For Each WS In Wkb.Worksheets
    WS.Copy , ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
    ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count).Name = Split(Wkb.Name, ".")(0)
Next WS
'Save and Close Workbook
Wkb.Close SaveChanges:=False
DoEvents
'Get next file name
myFile = Dir
Loop
ajoute cette fonction
Function FeuilleExiste(sNomFeuille As String) As Boolean
    On Error GoTo Err_FeuilleExiste
    FeuilleExiste = False
    FeuilleExiste = Not ActiveWorkbook.Worksheets(sNomFeuille) Is Nothing
Err_FeuilleExiste:
End Function
et teste l'existence de la feuille
    If Not FeuilleExiste(Wkb.Sheets("pos")) Then
        MsgBox "La feuille ""pos"" n'existe pas dans """ & myFile & """ !"
Hello Steelson,
Merci beaucoup pour ce retour. J'ai essayé de l'intégrer dans le code ci-dessous mais il y a une erreur, tu saurais pourquoi ?
Très bonne journée
Sub Pos()
Dim Path As String
Dim WS As Worksheet
Dim Wkb As Workbook
'import new sheets
DoEvents
Next WS
DoEvents
'Get next file name
myFile = Dir
Loop
Err_FeuilleExiste:
End Function
Que dit le script ? quelle ligne en jaune ?
Sans fichier c'est toujours un peu difficile ...
Par ailleurs, y a t-il plusieurs feuilles par fichier à importer ? ce que je crois comprendre quand tu mets For Each WS In Wkb.Worksheets
Il s'agit d'une erreur d'exécution type 438; ça bloque à la ligne "If Not..........". Et il n'y a qu'une feuille par fichier importé, ça fonctionne comme ça mais serait-il préférable de changer la syntaxe ?
Merci beaucoup
Curieux
https://forum.excel-pratique.com/astuces/la-fameuse-erreur-438-60484
oui, dans ce cas ce n'st pas la même syntaxe, je regarde avec un fichier de chez moi pour tester
Essaie ceci
'For Each WS In Wkb.Worksheets
If Not FeuilleExiste("pos") Then
    Wkb.Sheets("pos").Copy , ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
'Next WS
le for next est inutile s'il n' a qu'une seule feuille qui s'appelle pos
Hello Steelson,
J'ai l'impression que c'est à deux doigts de fonctionner mais qu'il y a un contresens dans la fonction parce que le message ("La feuille.....") apparait alors que la feuille existe bien dans les documents qui sont à importer...
Merci beaucoup pour ton aide et bonne soirée
Err_FeuilleExiste:
End Function
Voici un test
27feuille-existe.xlsm (13.35 Ko)
donc pas de contresens a priori
Vérifie bien l'écriture du nom de l'onglet ... majuscules ? espace au début ou à la fin du nom ?
Hello Steelson,
Lorsque j'intègre ce petit code sur un document à importer, ça fonctionne bien (le message affiche bien que la feuille est disponible), donc pas de problème de nom a priori. Je pense par contre comprendre d'où vient le problème, en fait la fonction va faire le test sur la feuille active, qui au stade du If not est le fichier mère parce qu'à ce niveau on n'a pas encore ouvert/activé le premier fichier de données appartenant au dossier DataPositions. Peut-être qu'un moyen serait de faire en sorte d'ouvrir un fichier de donnée, de le tester : MsgBox vs Copy et de passer à un autre fichier de donnée et ect.
Penses-tu que c'est jouable ?
Très bonne journée
Sub pos()
DoEvents
DoEvents
myFile = Dir
Loop
Err_FeuilleExiste:
End Function
Je m'étais posé cette question, mais comme tu fais auparavant
il me semblait que tu étais sur la nouvelle feuille.
Mais le msgbox ne s'affiche que dans l'ancienne feuille. Bref pour tester, il faudrait que tu me donnes un fichier simplifié : la compil et un fichier de base.
C'est quand même plus simple avec un test
30feuille-existe.xlsm (13.90 Ko)
21source.xlsm (12.14 Ko)
Conclusion, j'aimerais bien voir les noms des onglets de ton fichier !
Oui en fait j'ai l'impression que le code s'emmêle les pinceaux au bout d'un moment dans la boucle, j'ai remarqué ça en mode pas à pas, c'est très probablement le problème. Tu trouveras ci-joint le fichier principal simplifié avec un fichier de données qui permettrait de tester le code.
26position-ind.xlsx (9.42 Ko)
Je ne comprends pas ces instructions ... qu'est-ce que tu veux faire ? un nouvel onglet ?
Ce n'est pas repris dans la macro, quel est l'intérêt ?
Dim Path As String
Le problème n'était pas que le msgbox, mais ta macro de copie ne fonctionnait pas ...
Sub NetPosition()
Dim Wkb As Workbook, W As Workbook
Dim WS As Worksheet, nouvelleFeuille As Worksheet
Dim myPath As String
Dim myFile As String
Dim myExtension As String
Set W = ThisWorkbook
'start = Timer
'Clear
'Worksheets("Aggregated").Cells.Clear
'Delete all sheets exept one
For Each WS In Application.ActiveWorkbook.Worksheets
    If WS.Name <> "Aggregated" Then
        WS.Delete
'import new sheets
myPath = "/Users/DataPositions/" 'Change as needed
        Set WS = Wkb.Sheets("pos")
        Set nouvelleFeuille = W.Sheets.Add(After:=W.Sheets(W.Sheets.Count))
        nouvelleFeuille.Name = Split(myFile, ".")(0)
        WS.Cells.Copy Destination:=nouvelleFeuille.Cells(1, 1)
    myFile = Dir
Loop
'MsgBox "DurŽe du traitement: " & Timer - start & " secondes"
Err_FeuilleExiste:
End Function
Ces instructions permettent de copier la feuille et de la coller dans le fichier mère avec le nom du fichier de données (et non de la feuille pos puisque tous les fichiers de données ont une feuille qui s'appelle pos)
As-tu essayé le code ci-dessus ?
Hello Steelson,
Un grand merci pour ton aide qui m'a été précieuse pour finaliser mon projet !! Tout fonctionne parfaitement maintenant, c'est génial !
Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
Rechercher des sujets similaires à "msgbox feuille existe pas classeurs importes"
