Erreur code VBA
Bonjour a tous, j'ai une erreur dans un code que j'ai écrit mais je ne comprend pas quelle est cette erreur pourriez vous m'aider svp merci d'avance.
Voici la table
voici le code écrit
Sub Clients()
Dim hm As Integer
Dim hc As Integer
Dim fm As Integer
Dim fc As Integer
Dim Genre As String
Dim mariee As Boolean
hm = 0
hc = 0
fm = 0
fc = 0
Sheets("Clients").Select
Range("E2").Select
Do While Not IsEmpty(ActiveCell)
Genre = ActiveCell.Value
mariee = ActiveCell.Value
If Genre = "Homme" And mariee Then
hm = hm + 1
ElseIf Genre = "Homme" And Not mariee Then
hc = hc + 1
ElseIf Genre = "Femme" And Not mariee Then
fc = fc + 1
ElseIf Genre = "Femme" And mariee Then
fm = fm + 1
Loop
MsgBox "Il y a " & hm & " Hommes Mariés"
MsgBox "Il y a " & hc & " Hommes Célibataires"
MsgBox "Il y a " & fm & " Femmes Mariées"
MsgBox "Il y a " & fc & " Femmes Célibaitaires"
Un essai > selon ce qui est lisible dans ton image ...
Note : code corrigé ... Corrigé une 2e fois ...
Sub Clients()
Dim hm As Integer
Dim hc As Integer
Dim fm As Integer
Dim fc As Integer
Dim Genre As String
Dim Statut As String
   hm = 0
   hc = 0
   fm = 0
   fc = 0
   Range("E2").Select
      Statut = Cells(ActiveCell.Row, "L")
      If Genre = "Homme" And Statut = "mariee" Then
         hm = hm + 1
      ElseIf Genre = "Homme" And Statut = "Celibataire" Then
         hc = hc + 1
      ElseIf Genre = "Femme" And Statut = "mariee" Then
         fc = fc + 1
      ElseIf Genre = "Femme" And Statut = "Celibataire" Then
         fm = fm + 1
      ActiveCell.Offset(1, 0).Select
   Loop
   MsgBox "Il y a " & hm & " Hommes Mariés" & Chr(10) & Chr(10) & _
          "Il y a " & hc & " Hommes Célibataires" & Chr(10) & Chr(10) & _
          "Il y a " & fm & " Femmes Mariées" & Chr(10) & Chr(10) & _
ric
Quelle est l'intitulé de l'erreur, sur quelle ligne ?
ineptie supprimée ....
Edit : bonjour ric
J'ai corrigé le code de mon poste précédent ...
ric
merci beaucoup de m'avoir répondu je vais tester le code et j'espère qui fonctionnera
Salut Bonouh,
Salut l'équipe,
sauf erreur, c'est un DO...LOOP infini : il n'y a pas de changement de cellule d'un calcul à... pas d'autre !
Pour la 2e fois > j'ai corrigé le code de mon poste précédent ...
Je n'ai pas porté attention et j'ai collé le mauvais code ...
J'en suis fort désolé ...
Ce n'est pas le plus beau code > mais j'essaie de rester dans la ligne du demandeur pour qu'il avance un pas à la fois ...
Tel que je le fais moi même ...
ric
Apres si vous avez des conseils pour m'ameliorer je suis preneur
merci
Bonjour a tous, j'ai essayer le code situer ci-dessus mais cela m'affiche ceci :
Erreur d'exécution « 1004 »:
Erreur définie par l'application ou par l'objet
pourriez-vous m'aider, merci d'avance.
Sur quelle ligne de code l'erreur survient-elle ?
Si tu ne sais pas > regarde ma signature ...
ric
Rechercher des sujets similaires à "erreur code vba"
