Rétablir l'affichage par défaut de VBE sous Windows 10
J'ai parcouru (ici et ailleurs) les nombreux sujets sur ce thème, mais tous datent au mieux de 2017 et je n'arrive malheureusement pas à résoudre le problème.
Donc : sans trop savoir comment, j'ai modifié l'affichage des fenêtres dans VBE (le développeur VBA, autrement dit). L'affichage qui m'est proposé depuis rend le travail très laborieux (fenêtres mal placées, mais surtout chaque clique sur un module ouvre une nouvelle fenêtre qui vient se superposer aux précédentes). Bref, je voudrais revenir à l'affichage par défaut.
J'ai bien compris que la solution était de passer par REGEDIT ; mais sous ma config (Windows 10, Office 365), aucun des chemins d'accès proposé vers un fichier "Dock" (qui d'ailleurs n'est pas trouvé quand je fais une recherche directement sur les répertoire USER ou CURRENT_USER). Je suis sur que la solution doit beaucoup ressembler à ce qui a été posté avant ici (https://forum.excel-pratique.com/astuces/restaurer-les-fenetres-vbe-dans-leurs-positions-par-defaut-...), mais il n'y a pas de répertoire VBA dans ma config.
Je vous met en PJ les captures d'écran REGEDIT, en espérant que cela clarifie mon problème.
Un très grand merci d'avance, je pensais pouvoir régler ca moi-même mais après plus de quatre heures à essayer en partant du sujet plus haut, je me tourne vers vous.
pas de vba
bonjour,
Pour 365 je ne sais pas mais ça a toute les chances d'être à peu près pareil vu que ça n'a pas quasiment pas changé depuis les versions précédentes : il faut aller dans
HKEY_USERS\S-1-5-21-3181201386-2362117332-2198671462-1001\SOFTWARE\Microsoft\VBA\7.1\Common
La seule chose qui pourrait changer, ça doit être le VBA\7.1
registres
Bonjour Galopin,
J'ai accès aux registres de la PJ.
J'ai exploré les deux S-1-5-21-XXX et aucun des deux ne contient de répertoire nommé "VBA"...
Le premier des deux est le bon... il faut le déplier en cochant le > qui doit devenir un v et afficher une liste
puis dans la liste cocher SOFTWARE en cochant le > qui doit devenir un v et afficher une liste
puis dans la liste cocher Microsoft en cochant le > qui doit devenir un v et afficher une liste
puis dans la liste cocher VBA...
vbareset
probleme
Voila exactement ce que je vois quand je vais dans le registre en question ; j'ai bien parcouru les répertoires et je suis bien là ou tu dis (cf-le chemin d'accès en haut de la capture); mais comme tu vois je n'ai pas de répertoire VBA...
Comme je le disais précédemment je n'ai pas 365 donc la s'arrête ma réponse !
Désolé !
Merci quand même :(
Modifie le titre de ton premier message et remplace le "sous Windows 10" par sous 365.
J'espère qu'il y a un dégourdi sous 365 qui regardera sa base de registre pour vérifier si tu as une config "normale".
Je n'ai pas trouvé sur Google cette problématique.
Windows 10, Microsoft 365.
Rien à changé depuis la création du post cité précédemment.
capture d ecran 2020 12 10 193923
Donc il faut chercher du coté de la version Office de notre ami pourquoi il lui manque ces quelques lignes dans son registre ?
Rechercher des sujets similaires à "retablir affichage defaut vbe windows"
