Scinder une colone en plusieurs puis extraire chaques colonnes fichiers
Tout d'abord, je tiens à vous remercier car jusqu'a présent, bien que novice en VBA, j'ai pu faire bon nombre de projets grâce à vos posts.
Voici ce que je souhaite faire :
J'ai un fichier avec une seule colone, d'environ 50 000 lignes.
Je souhaite scinder ce fichier en plusieurs petits fichiers de 2000 lignes max. Le nommage est pas important je m'occuperais de le modifier une fois que j'aurais la solution.
Ce que j'ai commencé à faire, c'est séparer les 50 000 lignes en colonnes dans la même feuille avec ce code :
Dim lastRow As Long, copynumRow As Long
Dim cRow As Long, cCol As Long
copynumRow = 2000
cCol = 2
cRow = 1 + copynumRow
With ActiveSheet
       lastRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
       Do While cRow <= lastRow
           .Range("A" & cRow).Resize(copynumRow, 1).Cut _
               Destination:=.Cells(1, cCol).Resize(copynumRow, 1)
           cRow = cRow + copynumRow
           cCol = cCol + 1
       Loop
j'obtiens donc 25 colonnes environ que je souhaiterais extraire en autant de fichiers que de colonnes et c'est là que je bloque.
L'idée serait :
colonne A reste sur l'onglet 1
Créer un nouvel onglet
couper la colonne B de l'onglet 1 et coller sur l'onglet 2 colonne A
couper la colonne C de l'onglet 1 et coller sur l'onglet 3 colonne A
couper la colonne D de l'onglet 1 et coller sur l'onglet 4 colonne A
etc ... jusqu’à ce que la colonne X de l'onglet 1 soit vide.
Une fois la séparation en onglet faite, je sais comment extraire ces onglets en fichiers, mon soucis se situe vraiment sur la partie <séparation des 25 colones en 25 onglets>.
Je sais faire une séparation sur la base d'un critère d'une colonne mais ici je ne vois pas comment transposer cela.
Pour exemple voici ce que j'utilise pour séparer en onglets sur le critère d'une colonne ( ici la colonne O )
       DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Range("O2:O" & DerLig).Copy Range("P1")
        Columns("P:P").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        DerLig_Bis = Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For s = 1 To DerLig_Bis
            Sheets("Export").Copy After:=Sheets(s)
            ActiveSheet.Name = Sheets("Export").Range("P" & s)
            ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
                For j = DerLig To 2 Step -1
                    If ActiveSheet.Range("O" & j) <> Sheets("Export").Range("P" & s) Then
                        ActiveSheet.Rows(j).Delete
                Next j
            Range("P:P").Delete
        Next s
Auriez vous des idées de solutions à m'apporter ?
En vous remerciant par avance,
Sébastien
Bonjour sebinou81, le forum,
Un essai à partir de ton code....
Sub test()
   copynumRow = 2000
         cCol = 1
      With Sheets("test")
         Sheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
          ActiveSheet.Name = Sheets(1).Name & Worksheets.Count
               Destination:=ActiveSheet.Cells(1, cCol).Resize(copynumRow, 1)
        Loop
11classeur1.xlsm (156.03 Ko)
CTRL + e pour lancer la macro
Rechercher des sujets similaires à "scinder colone puis extraire chaques colonnes fichiers"
