La methode SAVE AS de l'objet Workbook a échoué
J'ai épluché les sujets similaires mais je n'arrive pas à trouver ma solution à cette erreur. J'ai récupéré une macro qui existait déjà dans un de nos fichiers et qui fonctionne. La seule différence est que dans la mienne j'ajoute des variables via un userform.
Je veux enregistrersous mon classeur dans un fichier existant (2020 - TDB ABS TARIFICATION) et le renommer avec l'année et le mois qui sont déterminée dans le userform (2020-11 TDB ABS TARIFICATION)
Je vous montre mon code. Merci de l'aide apportée
Dim mois As String, Annee As Long
Dim chemin As String
Dim fichier As String
Annee = ComboBox2.Value
mois = ComboBox3.Value
'Enregsitrement du fichier
chemin = "S:\BUDGETS\Dde DONNEES\DEMANDES DONNEES SECTEURS\TARIFICATION\TBD ABS TARIFICATION\" & Annee & " - TDB ABS TARIFICATION\"
fichier = Annee & "-" & mois & " TDB ABS TARIFICATION.xlsm"
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=chemin + fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ComboBox2.AddItem 2018
ComboBox2.AddItem 2019
ComboBox2.AddItem 2020
ComboBox2.AddItem 2021
ComboBox2.AddItem 2022
ComboBox3.AddItem "01"
ComboBox3.AddItem "02"
ComboBox3.AddItem "03"
ComboBox3.AddItem "04"
ComboBox3.AddItem "05"
ComboBox3.AddItem "06"
ComboBox3.AddItem "07"
ComboBox3.AddItem "08"
ComboBox3.AddItem "09"
ComboBox3.AddItem "10"
ComboBox3.AddItem "11"
ComboBox3.AddItem "12"
.SaveAs Filename:=chemin + fichier, >> devrait être >> .SaveAs Filename:=chemin & fichier,
ric
Bonjour toutes et tous
@Ric je pense aussi que le chemin sera en conflit puisque :
crée ton répertoire avec mkdir avant.
eric
@Ric j'ai déja essayé de mettre le & à la place du + et le meme probleme se produit.
@Eriic mon repertoire c'est à dire ? Le dossier d'enregistrement esixte déjà sur mon reseau.
Pour info lorsque que je clique sur mon bouton "enregistrer" le fichier se renomme bien comme il faut mais c'est l'enregistrement qui coince
Ok. Je pense que tu es sûre à 100% que tu as les droits dessus également.
A tout hasard, essaie avec le chemin UNC : \\nom_de_ton_serveur\ton_chemin\...
Parfois vba a du mal avec l'autre.
eric
Rechercher des sujets similaires à "methode save objet workbook echoue"
