Extraction Word vers Excel
Je reviens vers vous pour sollicités votre aide s'il vous plait.
J'aimerais extraire une liste de mot sur le fichier doc vers Excel je vous joint les deux fichier avec les couleurs jaune sur le doc qui devrons se placer sur des cellules bien précise sur Excel .
en sachant que j'ai environs 100 fichiers doc.
J'ai la macro qui ne positionne pas correctement les écritures sur les cellules Excel
En vous remerciant
27extraction-bde.xlsm (23.09 Ko)
a extraire
Un essai ...
Sub Recup()
Dim WbSource As Workbook
Dim ShEnTete As Worksheet
Dim Chemin As String, Fichier As String
Dim LigneEnCours As Long
    Set ShEnTete = Sheets("En tête")
    With ShEnTete
         LigneEnCours = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1  ''2
         Chemin = "C:\Users\Jamel\Desktop\Extraction BDE\" 'saisir le chemin complet du dossier où se trouvent les fichiers
         Fichier = Dir(Chemin & "*.*") ' Premier fichier
         Do While Fichier <> ""
            Set WbSource = Workbooks.Open(Filename:=Chemin & Fichier)
            With WbSource
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, "A") = Right(.Sheets(1).Range("B2"), Len(.Sheets(1).Range("B2")) - InStr(.Sheets(1).Range("B2"), "-"))
                 .Sheets(1).Range("B6").Copy Destination:=ShEnTete.Cells(LigneEnCours, "B")
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, "D") = Right(.Sheets(1).Range("A6"), Len(.Sheets(1).Range("A6")) - InStr(.Sheets(1).Range("A6"), ":"))
                 ShEnTete.Cells(LigneEnCours, "E") = Right(.Sheets(1).Range("A8"), Len(.Sheets(1).Range("A8")) - InStr(.Sheets(1).Range("A8"), ":"))
                 .Sheets(1).Range("B273").Copy Destination:=ShEnTete.Cells(LigneEnCours, "F")
                 .Close savechanges:=False
            Set WbSource = Nothing
            Fichier = Dir ' Fichier suivant
         Loop
    Set ShEnTete = Nothing
ric
Merci pour ton aide cela fonction mais j'aimerais les mètres dans les cellules a la suite 2 3 4 5...
espère me faire comprendre
Merci beaucoup vraiment sympathique
Non, désolé > je ne comprends pas ...
ric
Désolé
je voudrais que les extractions du fichier Word puisse apparaitre dans les lignes du fichier Excel les unes en dessous des autres
A:2 B:2 D:2 E:2 F:2
A:3 B:3 D:3 E:3 F:3
A:4 B:4 D:4 E:4 F:4
Sur environs 300 lignes
Merci encore de ton aide
J'ai finalement trouver ce que je chercher merci beaucoup
Mais ric tu a fait une erreur .Sheets(1).Range("B273").Copy Destination:=ShEnTete.Cells(LigneEnCours, "F") ne correspond pas a la ligne commentaire sur le fichier Word j'ai fait un copier coller du commentaire
99 Commentaire du terrain
Avenue de la république LIEU SAINT AMAND. Représentant : MR BOILEUX Tél : 03.27.35.70.00.
("B273") correspond a une date date sur le fichier Word
pouvez vous me donne s'il vous plaît le bon numéro qui correspond au commentaire
En utilisant ton code départ > le fichier Word s'ouvre dans Excel et
est bien sur la ligne 273 en colonne "B" > laquelle ligne qui était bien surlignée en jaune > comme les infos de ta demande ...
Je cite :
Mais > est-ce que tu utilises bien les fichiers que tu nous as soumis pour tester ...
ric
Fais un pas-à-pas (touche F8) sur le code > dès que le fichier Word est ouvert dans Excel > arrête l'exécution du code et va voir (CTRL+F) sur quelle ligne est l'info désiré ...
ric
Merci pour la reponse
Je vais regarder demain car j'ai pas le temps ce soir
Je revient vers vous demain
merci
Bonsoir Ric
Effectivement tu a raison encore et encore
je n'est pas donner le bonne information sur le précédant mail
je clôture cette demande qui ma apporter beaucoup
je tien a vous remerciez pour votre aide
ric
Concerant ton souci avec rechercheV > dans la feuille "En tête" > enlève l'espace à gauche de chaque nom de site (colonne A ) ...
Ça va mieux fonctionner ...
ric
Bonsoir
Merci cela fonctionne très bien mais comment faire en sorte pour enlever tous les espaces de la colonne A même temps
En te remerciant
Trim > https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/language/reference/user-interface-help/ltrim-rtrim-and-t...
Private Sub CaracteresIndesirables()
Dim Dlig As Integer
Dim Cl As Range
With Worksheets("En tête")
   Dlig = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
   For Each Cl In .Range("A2:A" & Dlig)
      Cl = Trim(Cl)
   Next Cl
ric
Bonsoir
Merci encore j'ai trouver ce que je chercher sur le net pour supprimer les espaces dans la colonne A
Sub test()
Cells.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart
Merci beaucoup a toi ric pour ton aide et m'avoir suivit
je clôture
Je crois qu'il y a une différence entre Trim et Replace ...
LTrim > à gauche du texte ...
RTrim > à droite du texte ...
Trim > à gauche et à droite du texte ...
Replace > partout dans la cellule > " Pomme rouge " > deviendrait "PommeRouge" ...
ric
Re
tu raison encore j'ai fait le test effectivement cela supprime tous les espaces
Trim me semble la bonne solution mais je cherche ou le positionner dans la formule
S'il n'y a que la colonne A à "trimmer" > =SIERREUR(RECHERCHEV(SUPPRESPACE($A2);Tableau32;3;0);"")
ric
Bonsoir
ça fonctionne très bien mais le problème c'est que je doit supprimer les lignes une fois terminer ce qui fait que
=SIERREUR(RECHERCHEV(SUPPRESPACE($A2);Tableau32;3;0);"") je doit refaire la manipulation
voila pourquoi je chercher une macro pour évité ce problème
je te remercie
Rechercher des sujets similaires à "extraction word"
