Empecher l'enregistrement d'un classeur sous condition
Bonjour, je souhaiterais rendre impossible l'enregistrement d'un classeur si une ligne d'un tableau n'est pas remplie completemet
Dans mon cas , tant que les lignes qui correspondent aux colonnes A=>J ne sont pas remplis, on ne peut pas enregistrer.
A noter que le nombre de ligne est aléatoire (ligne 2 =>XXX)et qu'il évolue dans le temps Ligne 1 étant l'entête fixe
Rien trouvé de fonctionnel, une idée?
Bonjour REGISVDO
Adapte le nom de la feuille, code à mettre dans le module ThiwWorkbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim MaFeuille As Worksheet
Dim TBL()
Dim Cel As Variant
Dim DernLig As Long
Set MaFeuille = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1") 'A adapter
DernLig = MaFeuille.Range("A" & MaFeuille.Rows.Count).End(xlUp).Row
TBL = MaFeuille.Range("A2:J" & DernLig)
For Each Cel In TBL
    If Cel = "" Then
        MsgBox "Fermeture du classeur impossible, des cellules sont vides.", vbExclamation, "Fermeture du classeur"
        Cancel = True
        Exit Sub
Next Cel
Le code n'empeche pas de sauvegarder mais de quitter le classeur si les cellules de la plage sont vides, si vraiment tu veux bloquer les enregistrements :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim TBL()
Dim Cel As Variant
Dim DernLig As Long
For Each Cel In TBL
    If Cel = "" Then
        MsgBox "Sauvegarde impossible, des cellules sont vides.", vbExclamation, "Fermeture du classeur"
        Cancel = True
        Exit Sub
Next Cel
Pour faire d'une pierre deux coup :
A noté qu'il est aussi possible de cibler les cellules vides pour aider au remplissage quand il y aura beaucoup de données
    If TestClose = False Then
        Cancel = True
        Cancel = True
Private Function TestClose() As Boolean
    Dim TBL()
    Dim Cel As Variant
    Dim DernLig As Long
    TBL = MaFeuille.Range("A2:J" & DernLig).Value
    For Each Cel In TBL
        If Cel = "" Then
            TestClose = False
            Exit Function
    Next Cel
    TestClose = True
End Function
Merci, je viens de tester, je n'y arrive pas, les enregistrements sont possibles, le nom de la feuille est ok.
J'ai fais un copier coller du code je pense au bon endroit , une fois coller j'ai les ongles de visual basic : Général et Worbook_beforeSave
Pas un pro d'excel, désolé
Merci, en cherchant on y arrive
Fonctionnel, ca me convient parfaitement
Oui il faut le mettre dans le bon module, en l'occurence là il s'agit du module ThisWorkbook. Donc si tu dis que ça marche c'est tant mieux :)
Bonne continuation, à bientôt, Gautier
Rechercher des sujets similaires à "empecher enregistrement classeur condition"
