Supprimer espace dans cellule format standard
J'ai besoin d'un coup de pouce...
Situation:
J'ai un fichier de plus de 22 000 lignes. Dans une colonne, des revenus ont été saisis. Le problème est que les chiffres en sont pas reconnus comme des chiffres lorsqu'ils dépassent 999 puisqu'il y a des espaces. Je ne peux donc pas additionner ces chiffres.
J'ai déjà essayé:
  • convertir la colonne en texte + fonction remplacer les espaces par rien
  • convertir en nombre et dans format décocher l'option "séparateur de millier"
ça ne marche pas.
Quand je converti la colonne en texte, seuls les chiffres sans millier deviennent du texte (petit triangle vert dans le coin supérieur gauche de la cellule).
Je ne souhaite pas envisager de supprimer les espaces manuellement bien sûr.
Merci de m'éclairer si vous avez une solution.
A ++
Nadia
1) Dans une cellule queconque, tu tapes 1 (Le chiffre 1)
Tu copies cette cellule
Tu sélectionnes ta colonne récalcitrante
et "Collage-Spécial" "Multiplication"
2) Si cela ne marche pas
Dans la colonne à côté, tu essaies cette formule (Si ton premier nombre est en A1 par ex)
=SUPPRESPACE(A1)*1
et tu incrémentes, puis tu copies-colles les valeurs
Désolée Amadéus
Ni ta première ni ta seconde proposition ne marchent.
Dans le deuxième cas j'ai le résultat "#VALEUR!".
En fait comme le chiffre n'est pas reconnu comme tel, impossible de le multiplier.
A ++
Nadia
Essaye : sélectionne ta colonne puis :
Rechercher ==> Tu appuies sur la touche Alt et en même temps tu tapes 0160
Remplacer ==> Rien
Remplacer tout
Amicalement
Nad
Salut Nad
Après ta manip proposée, il reste encore possible de *1 pour que cela fonctionne.
Deux autres formules de dépannage
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A1;CAR(160);""))*1
=SUBSTITUE(A1;GAUCHE(DROITE(A1;4);1);"")*1
Contrairement à ta précédente remarque,
Le but n'est pas tellement de le multiplier que de supprimer l'apostrophe invisible qui précéde parfois les chiffres issus d'une BDD Texte où d'un import Web ou autre.
Bonjour Nad,
Courage, il y a toujours une soluce, même s'il faut en passer par les macros.
Mais pour t'aider, il nous faut je pense au moins un extrait de ton fichier 4 ou 5 lignes avec entêtes (si possible) pour qu'on fasse un diagnostic du fichier "malade".
Au plaisir.
Captain_SOLO
Super ça marche (=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A1;CAR(160);""))*1)
Merci à tous pour le coup de pouce
A++
Nadia
Rechercher des sujets similaires à "supprimer espace format standard"
