Colorer décolorer suite
Hier plusieurs solutions m'ont été proposées pour colorer et décolorer au moment ou l'on clic dans la cellule C8 & C9 et ça fonctionne très bien, merci.
Néanmoins, il subsiste un petit problème, il efface les couleurs dans les autres cellules, ce que je ne souhaite pas car ça participe à la présentation esthétique de mon formulaire d'inscription pour les adhérents du club.
Donc, est ce que quelqu'un pourrait gentiment m'apporter une solution de complément.
D'avance, merci, bien cordialement, Chti59xcel
Bonjour ChtiOnnaing, le forum,
A tester...
 If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:E10")) Is Nothing Then
  cancel = True
   ScrollArea = "A1:E10"
   Range("C8:E9").Interior.ColorIndex = xlNone
    If Target.Address = "$C$8:$E$8" Or Target.Address = "$C$9:$E$9" Then Target.Interior.ColorIndex = 6
Merci pour cette intervention, oui ça fonctionne mieux, il reste un dernier problème.
pour éviter que l'Adhérents ne fusillent le formulaire d'inscription, je le contraint à ne pouvoir aller que dans les cellules C8 & C9, du coup, toutes les autres cellules sont en mode protégé au niveau de la feuille. Et quand je rentre le code, le fait que la feuille soit protégée, ça ne marche pas, le code bug ?
Cordialement, Chti59xcel
Hello
essaye en cochant "FORMAT DE CELLULE" quand tu passes à protéger la feuille.
Tout impeccable, je continue de tester, un grand merci à tous pour vos interventions efficaces !
Rechercher des sujets similaires à "colorer decolorer suite"
