Recherchev dans l'ensemble des cellules
Je vous demande s'il vous plait d'être vraiment indulgent avec moi je suis novice sur les termes à employer et les formules.
j'explique mon problème qui j'espère sera compris.
j'ai un fichier Excel nommé Extraction mob que j'ai trouver sur votre forum et qui me convient parfaitement pour mes travaux en 2021
une fois que les noms des sites apparaisse dans les cellules sites.
j'aimerais que dans les cellules B le code 36A et dans les cellules C les P6 apparaisse automatiquement
26extraction-mob.xlsm (107.48 Ko)
Mais cela ne fonctionne
j'aimerais votre aide pour résoudre mon problème je vous remercie par avance
Avec en B2 :
=SIERREUR(RECHERCHEV($A2;Tableau32;2;0);"")
et en C2
=SIERREUR(RECHERCHEV($A2;Tableau32;3;0);"")
puis à étirer vers le bas.
Merci de répondre
J'ai placé ce que tu ma dit cela fonction très bien
mais comment faire étirer vers le bas
merci
Merci j'ai fait une recherche et j'ai trouver et cela fonctionne correctement
Encore merci de votre aide
J'ai fait la mise en place des recherchev dans les cellules en B2 et C2 mais certaine cellules en C2 reste vide
Pourriez vous m'éclaircir sur ce sujet
En vous remerciant
Bonsoir djemol, haonv, le forum,
  • Pour C5: un espace en trop après NOYON
  • Pour C6: manque le tiret à LOURCHES_NOREADE.
  • Pas contrôlé le reste....
Comme la formule ne trouve pas de correspondance, elle n'affiche rien.
Il faut que les écritures soient identiques sur les 2 feuilles.
Par exemple, tu as "COURBES" sur la feuille "mobile" et "COURBES "(un espace après le mot), donc pour excel ce n'est pas la même valeur. Il ne trouve donc pas de valeur exacte, recherchev renvoie une erreur et la gestion "sierreur" renvoie "".
Tu as aussi "LA BRIQUETTE" et "LA_BRIQUETTE"
Edit: bonjour xorsankukai, je n'avais pas vu que tu avais déjà répondu.
Bonsoir merci de me repondre
j'ai effectivement j'ai contrôlés plusieurs ligne il et vrai que ce n'est pas les mêmes écritures
Mais il y a comme exemple CHAULNES_SANEF_A29 les écritures sont les mêmes
Comme COURBES il y a pas d'espace ou autre pourquoi cela ne fonctionne pas ??
Pour Courbes tu as un espace à la fin du mot. Donc il est invisible. Il faut donc le supprimer.
Idem pour CHAULNES_SANEF_A29
Es-tu sur ?
Tu as peut-être un espace avant alors ?
Lorsque j'efface puis écris CHAULNES_SANEF_A29, j'ai bien NON qui s'affiche.
De même pour COURBES....
Merci beaucoup pour votre aide problème résolut pour la recherchev
j'ai le même fichier que j'utilise pour l'extraction des fichier doc mais cela ne fonctionnions pas
peut on continué sur le même sujet ou je doit ouvrir un autre sujet
Mets plutôt celui-là en résolu et ouvre un autre sujet.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev ensemble"
