Procedure trop large - Besoin de simplification
L
Bonjour. J'ai un module qui est trop gros. J'aurais besoin d'un coup de pouce pour le simplifier.
En gros j'ai un code qui va extraire de la données sur +- 150 fiches (donc une boucle dans un classeur), définie par la variable i
Dans chacune de ces fiches ll y a 3 sections ou je dois extraire de la données
- MAJ_strate arborescente ( x=85 à 96)
- MAJ régénération ( x = 104 à 117)
- MAJ herbacées ( x= 120 à 139)
Dans chacune des sections les lignes du début doivent se répéter (donc les lignes avant l'apparition de la variable x) qui me permettent ensuite de trier les données par station et strate.
Sub MAJ_for()
Dim WS_Count As Integer
Dim I As Integer
WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
'Début de la loop
For I = 1 To WS_Count
' MAj champs identification de la station & MAJ strate arborescente
Dim x As String
x = 85
Worksheets("FOR").Activate
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("d3").Value 'A:station
ActiveCell.Offset(0, 1).Activate 'déplacement d'une colonne
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("B83").Value 'B: type de strate
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("b" & x).Value 'c:essence_1
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("o" & x).Value 'd:essence_1latin_1
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("aa" & x).Value 'e :absolu
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("ae" & x).Value 'f :relatif
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("ai" & x).Value 'G :dominante
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select 'Retour à la colonne A
Copier/paste de la formule en changeant la valeur de X
Le X continu jusqu'à 96
'MAJ strate Régénération
x = 104
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("B103").Value 'B: type de strate
x = de 105 à 117
'Strate non-ligneuse
x = 120 à 139, donc copie/ paste de la formule en changeant le X de valeur
ActiveCell.Value = Worksheets(I).Range("B119").Value 'B: type de strate
x = 121
Next I
End SubMerci de votre support.
bonjour,
ça devrait donner qu.qu. chose comme ça :
Sub MAJ_for()
Dim i%, x%, iR&, WsF As Worksheet
Set WsF = Worksheets("FOR")
iR = WsF.Cells(WsF.Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Row
For i = 1 To Worksheets.Count
With Worksheets(i)
For x = 85 To 96
WsF.Cells(iR, 1) = .Range("D3") 'A:station
WsF.Cells(iR, 2) = .Range("B83") 'B: type de strate
WsF.Cells(iR, 3) = .Range("B" & x) 'c:essence_1
WsF.Cells(iR, 4) = .Range("O" & x) 'd:essence_1latin_1
WsF.Cells(iR, 5) = .Range("AA" & x) 'e :absolu
WsF.Cells(iR, 6) = .Range("AE" & x) 'f :relatif
WsF.Cells(iR, 7) = .Range("AI" & x) 'G :dominante
iR = iR + 1
For x = 105 To 117
WsF.Cells(iR, 2) = .Range("B103") 'B: type de strate
iR = iR + 1
For x = 120 To 139
WsF.Cells(iR, 2) = .Range("B119") 'B: type de strate
iR = iR + 1
x = 121
iR = iR + 1
End SubA+
L
Merci Galopin
Ca fonctionne bien.
