Macro créant un lien hypertexte dans x lignes vers x colonne
Je cherche à créer tout simplement (macro de 5 lignes) une macro qui créé sur 160 cellules d'une colonne (colonne A) un lien hypertexte renvoyant a leur colonne respective (d'une autre onglet feuille) en ligne O
donc → A5 renvoie à O5, A6 renvoie à P5 ...etc
voici ma macro (je n'arrive pas à faire varier la colonne final O5, P5 etc par contre les lignes sont bien créées avec le lien actif) le but est donc simplement d'ajouter la variation que j'ai appelé CelDep
For i = 0 To 180
    Set CelDep = Range("O5").Offset(0, i)                                          'cellule vers laquelle on se dirige
    Range("A5").Offset(i, 0).Select                                                'place le départ en A5
    Selection.Hyperlinks.Delete                                                    'supprime le déjà existant
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
            "'somme des commandes'!" & ".CelDep"
J'ai tenté de mettre une variable dans le chemin du lien hypertexte mais sans résultat
merci d'avance à tous pour votre aide
très cordialement
Voici un essai :
sub benji()
dim dest$
For i = 1 To 180 'edit : avec i commencant à 1
    with sheets("feuille") 'adapter nom feuille où se trouvent les liens
        dest = .cells(5, 14 + i).address 'commence en O15 'renvoie l'adresse de la cellule dans la "colonne miroir"
        .hyperlinks.add anchor:=.Range("A" & i + 4), address:="", SubAddress:="'somme des commandes'!" & dest 'ajoute lien
    end with
Cdlt,
Merci beaucoup 3GB pour ton investissement. la macro a bien fonctionnée ! j'ai mes liens sur chaque lignes
Toute petite correction le 14+i en 15 et le 4+i en 5 car i démarre à 0 et non 1, mais c'est rien tu as trouvé la solution à mon problème
Bonne continuation et j'espère que ce poste aidera beaucoup de monde
Je t'en prie ! Oui, dans mon esprit, i démarrait à 1 .
En tout cas, ça marche, c'est l'essentiel.
Bonne continuation à toi aussi,
Rechercher des sujets similaires à "macro creant lien hypertexte lignes colonne"
