Date d’un changement de cellule VBA
Voici un petit problème que je n’arrive pas à résoudre
Dans la cellule A1 j’ai une liste de données à menu déroulant de 4 choix
Je voudrais en b1 c1 d1 e1 la date de l’affichage du chois de la 1ère 2 eme etc. Cette date devrait être figée et ne plus bouger par après.
De plus ce code devrait se reporter sur les ligne suivante lorsque j’effectue ma macro ajout d’une ligne
Merci pour votre aide
ric
18essai.xlsm (71.95 Ko)
Alors :
En cellule G8, j'ai mon menu déroulant
Lorsque l'on choisi "SUP" la date se met en AA8 et reste figée
Lorsque l'on choisi "REC1" la date se met en AB8 et reste figée
Lorsque l'on choisi "CLOS" la date se mets en AC8 et reste figée.
De plus lorsque je lance la macro Ajout_ligne via le bouton, l'opération se repporte sur les ligne ajoutée.
Je reviens
ric
La macro "Ajout_ligne" > elle vide une partie du contenu du range("A8:Z15") avant de copier au bas ...
Ce faisant > tu perds les infos ...
Ne serait-il pas préférable de vider la plage de ses infos seulement après l'avoir copiée au bas ?
Sinon, c'est prêt > j'attends ta réponse pour te donner le fichier avec le bon fonctionnement ...
ric
En fin de compte > j'ai opté pour vider les infos après avoir copiée la plage > macro "ajout_ligne" ...
Si tu préfères vider les infos avant de copier la plage > macro "ajout_ligne2" ...
En espérant que cela convienne ...
ric
28hardy-essai.xlsm (70.79 Ko)
un grand merci ça avance, un seul point lorsque la date apparait en AA8, AB8 ou AC8 pour "SUP/REC1/CLOS", mais lorsque je change la valeur de la cellule à menu déroulant, la date disparait et je voudrais bien la garder active.
C'est pour calculer le temps qu'il a fallu pour le passage en SUP (date passage en sup - date production) afin de faire des KPI sur le temps qu'il a fallu pour passer les étapes à chaques étapes.
ex
SUP : 10 jours (date de mise en "sup" - date de production)
REC1 : 15 jours (date de mise en REC1 - date de production)
CLOS : 20 jours (date de mise en CLOS - date de production)
Essai ainsi ...
Dans la feuille "Tracking BR" > change la macro pour celle-ci ...
    If Not Intersect(Target.Columns, Columns(7)) Is Nothing Then
        Select Case Target.Value
        Case "SUP"
            If Cells(Target.Row, "AA") = "" Then Cells(Target.Row, "AA") = Date
        Case "REC1"
            If Cells(Target.Row, "AB") = "" Then Cells(Target.Row, "AB") = Date
        Case "CLOS"
            If Cells(Target.Row, "AC") = "" Then Cells(Target.Row, "AC") = Date
        Case Else
        End Select
ric
Magnifique un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "date changement vba"
