VBA pour effacer les lignes en double
26333-modif.xlsx (228.82 Ko)
ci-joint un fichier qui contient plus de 3000 lignes
et je voudrais effacer les lignes qui est en double selon conditions
même Cpte et Chapitre
mais a condition que sens doit être un D et C
merci d'avance pour votre aide
Vraiment j'ai besoins de votre soutien
mes salutations
Salut,
Un essai dans le fichier ci-joint.
Si tu cliques sur le bouton en place, toutes les lignes superflues sont effacées.
A la fin du travail, pour la feuille en place, le total des lignes restantes (M166=SOMME(M2:M165)) est identique au total avant le nettoyage (M3150=SOMME(M2:M3149).
23333-modif-v1.zip (398.56 Ko)
merci pour ta solution
normalement c'est le résultat que je cherche
Mr Yvouille
j'ai un petit problème dans le programme VB que vous m'avez envoyer
notamment dans la ligne 05 :
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
le fichier contient presque 500 000 ligne
merci de m'aider une 2 fois
Salut,
Je ne sais pas ce que tu entends par ligne 05. En réalité la ligne 5 est vide.
Je présume que le problème vient du fait que tu as plus de 32768 lignes, donc mes variables déclarées en Integer sont dépassée.
A la ligne 4 , remplace les deux déclarations Integer par Long et ça devrait jouer.
Si non, fourni moi une copie d'écran de la ligne qui bloque (en jaune lorsque tu ouvres le débogueur).
Dans ton tout premier message tu as écrit : ci-joint un fichier qui contient plus de 3000 lignes.
Bjr Mr : Yvouille
ca marche j'ai remplace les deux déclarations Integer par Long
mai tellement le fichier et gros elle prend beaucoup de temps
ya pas une solution pour accéléré l'exécution du VB
et merci d'avance
Combien est-ce beaucoup de temps pour toi ? Dois-tu effectuer ce travail très souvent ?
ll y aurait éventuellement une solution en passant par des tableaux. Je vais voir ça d'ici quelques jours. Si tu pouvais répondre à mes demandes ci-dessus entre temps, tant mieux.
Amicalement.
Salut Mr : Yvouille
oui Mr : Yvouille ca prend beaucoup de temps et ca fait plus de 2h et pas de résultat
ce travail je doit le finaliser dans les meilleurs délais
je compte Mr Yvouille sur votre aide
merci pour votre attention
Je serais intéressé à faire un essai moi-même. Tu peux me fournir ton fichier en privé ?
merci pour votre collaboration
mais comment te fournir mon fichier en privé
si possible envoyer moi ton e-mail Mr Yvouille
Salut Ninos,
Salut Yvouille,
on est bien d'accord que seules les colonnes [D-E] doivent être identiques avec, en [M:M]
- "C" et un nombre positif ;
- "D" et ce même nombre négatif
Un double-clic sur la feuille '1999' démarre la macro..
Dim tTab, sgRefD!, lgRefE&, lgRowD&, lgRowE1&, lgRowE2&, lgRowKC&, lgRowKD&
Cancel = True
With Worksheets("Extract")
    .Cells.Delete
    [A1].CurrentRegion.Copy Destination:=.[A1]
    .Columns.AutoFit
    .[A1].CurrentRegion.Sort key1:=.[M2], order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    .[A1].CurrentRegion.Sort key1:=.[D2], order1:=xlAscending, key2:=.[E2], order2:=xlAscending, _
        key3:=.[K2], order3:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    tTab = .Range("A1").Resize(.UsedRange.Rows.Count + 1, .UsedRange.Columns.Count).Value
    lgRowD = .Columns("K").Find(what:="C", lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlNext).Row
    sgRefD = CSng(tTab(lgRowD, 4))
    lgRefE = CLng(tTab(lgRowD, 5))
    For x = lgRowD To UBound(tTab, 1)
        If CSng(tTab(x, 4)) = sgRefD And CLng(tTab(x, 5)) = lgRefE Then
            If tTab(x, 11) = "C" Then lgRowKC = x
            If tTab(x, 11) = "D" Then lgRowKD = x
            If lgRowKC > 0 And lgRowKD > 0 Then
                For y = lgRowD To lgRowKC
                    For Z = lgRowKC + 1 To lgRowKD
                        If tTab(Z, 1) <> "" And Abs(CDbl(tTab(Z, 13))) = CDbl(tTab(y, 13)) Then _
                            tTab(y, 1) = "": _
                            tTab(Z, 1) = "": _
                            Exit For
            lgRowD = x
            sgRefD = CSng(tTab(x, 4))
            lgRefE = CLng(tTab(x, 5))
            lgRowKC = 0
            lgRowKD = 0
            x = lgRowD - 1
    .[A1].Resize(UBound(tTab, 1), 1).Value = tTab
    .Range("A1:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete shift:=xlUp
        key3:=.[N2], order3:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
    .Activate
    Set tTab = Nothing
20ninos.xlsm (227.59 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba effacer lignes double"
