Problème avec ThisWorkBook.Path sur OneDrive
Je rencontre un problème pour récupérer l'adresse locale de fichier (via VBA) stocké sur OneDrive. Voici ma fonction :
Sub ouvrir(fichier)
    For Each i In Workbooks
        If i.Path & "\" & i.Name = fichier Then
            Set cWB = i
            Exit For
    If cWB Is Nothing Then
        Set cWB = Workbooks.Open(fichier)
    Set cWS1 = cWB.Sheets(1)
    Set cWS2 = cWB.Sheets(2)
        colonnes = Array("G", "H", "", "F", "T", "E", "W", "B", "D", "C", "S", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R")
Je ne sais vraiment pas comment faire et cela m'occasionne de très gros problèmes. Pourriez vous m'aider.
Merci par avance.
Il faut affecter un lecteur réseau à ton OneDrive (https://www.it-connect.fr/connecter-un-lecteur-reseau-onedrive-sous-windows/) et ensuite donner à la variable fichier, le chemin complet du classeur.
c'est pas mal ça thev.
Je ne connaissais pas, merci
eric
Merci pour la technique que je ne connaissait pas ça m'a aider.
Rechercher des sujets similaires à "probleme thisworkbook path onedrive"
