Après un peu de repos, j'ai repris le fil à partir du fichier source.
Après l'extraction des lignes cochées sur l'onglet données vers l'onglet extraction on se place sur l'onglet extraction et on procède à nouveau à la sélection des lignes avec l'ajout de checkbox.
L'utilisation de la macro Formatage permet le tri des colonnes ,la séparation des données selon la clé de la colonne 5 (sous-système) et la copie du résultat en dessous des lignes présentes.
On se retrouve donc avec des blocs ordonnés pour lesquels je souhaite fusionner les cellules identiques et faire 2 opérations complémentaires pour les livrables situés en 3ème colonne. A savoir Garder la valeur Max du % d'avancement (colonne 4) ET faire la somme des heures correspondantes (colonne 5). Ah je crois c'est plus clair
Pour arriver à ce résultat j'e souhaite utiliser comme base la Macro Merge_Cells (bouton Fusion...) qui fait la fusion des cellules identiques et non vides ligne par ligne puis décalage de colonne ... en sélectionnant la ou les zones à traiter.
Mais je bloque sur l'insertion des instructions Somme et Valeur Max.
Dans un premier temps, les blocs auront tous la même structure (5 colonnes avec % avanct en colonne 4 et Heures en colonne 5.
Je suis donc preneur d'une solution, en espérant qu'il ne fallait pas juste 2 lignes car là je m'arracherai le cheveux .
