J'espère pouvoir exprimer correctement ma recherche.
J'ai dans la colonne A des données sur x lignes, que je transpose de la colonne B à B:A et via une formule.
Étant donné que j'utilise une formule pour transposé ces données, ma première ligne de ces colonnes n'est pas du texte. Donc une recherche de texte par colonne ne fonctionne pas.
Je veux rapporter d'autres valeurs dans ces colonnes transposées, soit de B à B:A.
J'ai fait une recherche de la position de la ligne de ma valeur recherchée de la colonne A pour sélectionner ma colonne.
Ensuite je n'arrive pas à coller le contenu de ma textbox.
Private Sub btClick()
Dim Ldst As String
Dim Lg As Integer
If Me._NoTbx = "" Then MsgBox "?": Exit Sub
Ldst= NoLbx .Value
MsgBox ("Valeur : " & Ldst)' vérifie que la valeur colonne A est bien récupérée
Set Plage = Sheets("Feuil2").Columns(1).Find(Ldst, lookat:=xlWhole)
Lg= Plage.Row + 1
With Sheets("Feuil2")
Col = Columns(Lg).Select ' La colonne est bien sélectionnée
'ensuite je bloque ! Je veux coller _NoTbx dans le première cellule disponible et cela à partir de la ligne 2 étant donné que la ligne 1 n'est pas du texte, donc si j'utilise un .find ou .End(xlUp) cela renvoi à la cellule 6048576
J’espère que ce code et mes explications soit explicitent.
Merci.
