Lenteur de traitement
J'ai créé un formulaire qui permet de remplir 118 textboxs liées à 118 cellules, et le temps de traitement quand je clique sur mon bouton "enregistrer" est de plus de 20 secondes
(qu'il y ai 2 textbox renseignées ou 100 le temps de traitement est le même). ci-dessous le code de mon bouton y aurai-t-il une astuce pour réduire ce temps?
'Correspond au programme du bouton ENREGISTRER
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
If MsgBox("Etes-vous certain de vouloir enregistrer ce Profil ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbYes Then
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub 'On sort si pas de sélection
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
For i = 1 To 118
If Me.Controls("TextBox" & i).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, i) = Me.Controls("TextBox" & i)
End If 'fin de la condition
Unload Me
Peut-être qu'en déclarant la variable ws que tu utilises et en lui attribuant le bon nom de feuille, le traitement serait plus rapide ?
C'est la seule piste que je vois à priori comme ça.
Si des formules font référence aux cellules qui sont écrites > cela pourrait causer des délais ...
Tout en portant attention à la remarque de JoyeuxNoel > une fois Ws déclaré et renseigné > si ce n'est déjà fait ...
Un essai ...
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
Application.ScreenUpdating = False    ' << modif
Application.Calculation = xlCalculationManual    ' << modif
    For i = 1 To 118
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic     ' << modif
Unload Me
ric
Bonjour JN
Merci pour ton retour
j'ai déjà déclaré la variable dans la private Sub : UserForm_Initialize
Dim J As Long
Dim i As Integer
Set Ws = Sheets("Base de données-Destinataires")
With Me.ComboBox1
For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("A" & J)
Next J
Y aurait-il un autre pb dans mon code ?
Bonne journée
en inscrivant dans une variable tableau qui tu écris en une fois tu gagneras beaucoup de temps :
    Dim Ligne As Long, result(1 To 1, 1 To 118)
    Dim i As Integer
        For i = 1 To 118
                ' Ws.Cells(Ligne, i) = Me.Controls("TextBox" & i)
                result(1, i) = Me.Controls("TextBox" & i)
        Ws.Cells(Ligne, 1).Resize(, UBound(result, 2)) = result
    Unload Me
pas pu tester faute de fichier fourni. Peut-être des adaptations à faire.
Et si des valeurs à conserver sont déjà sur feuille, lire la plage dans result avant...
eric
Merci beaucoup RIC
C'est le jour et la nuit, c'est TOP la mise à jour est instantannée
FÉLICITATION tu m'enlèves une grosse épine du pied, je débute en VBA et tout mon travail était gâché par le temps de traitement
Bonne fin de journée
A bientôt
Merci Eriiic aussi pour ton retour
La solution de RIC me convient, je ferai un test plus tard avec ta suggestion
Question ?, comment fait-on pour noter et pour mettre le post en "résolu"
C'est ma première je ne voit pas de bouton résolu ou note
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "lenteur traitement"
