Optimisation code VBA lent
Salut,
J'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider à optimiser ce code qui est trop lent...
 Dim mat As Range
 Dim types As Range
 Set mat = Range("AE2041:AE100000")
 Set types = Range("AF2041:AF100000")
 Dim mat_ag, mat_ah, mat_ai, mat_aj, mat_ak, mat_al As Range
 Dim typ_ag, typ_ah, typ_ai, typ_aj, typ_ak, typ_al As Range
 Set mat_ag = Target.Offset(0, 2)
 Set mat_ah = Target.Offset(0, 3)
 Set mat_ai = Target.Offset(0, 4)
 Set mat_aj = Target.Offset(0, 5)
 Set mat_ak = Target.Offset(0, 6)
 Set mat_al = Target.Offset(0, 7)
 Set typ_ag = Target.Offset(0, 1)
 Set typ_ah = Target.Offset(0, 2)
 Set typ_ai = Target.Offset(0, 3)
 Set typ_aj = Target.Offset(0, 4)
 Set typ_ak = Target.Offset(0, 5)
 Set typ_al = Target.Offset(0, 6)
 If Not Application.Intersect(Target, mat) Is Nothing Then ' MsgBox (Target.Address & "  " & ag & "  " & Target.Column)
    mat_ag.ClearContents
    mat_ah.ClearContents
    mat_ai.ClearContents
    mat_aj.ClearContents
    mat_ak.ClearContents
    mat_al.ClearContents
 If Not Application.Intersect(Target, types) Is Nothing Then
    typ_ag.ClearContents
    typ_ah.ClearContents
    typ_ai.ClearContents
    typ_aj.ClearContents
    typ_ak.ClearContents
    typ_al.ClearContents
J'aimerais que le code -> efface (.ClearContents) de Target.Offset(0, 2) à Target.Offset(0, 7) en une seul fois.
J'ai fouillé un peu partout mais je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un peut m'aider svp.
Merci.
une des solutions serait d'utiliser Resize : Vous ciblez la première cellule, puis vous "redimensionnez" la plage d'une cellule (celle ciblée au départ) en une plage de cellule en augmentant le nombre de colonne et/ou de ligne :
Target.Offset(,2).Resize(1,7).ClearContents
Target cellule ciblée, Offset(,2) : on décale cette cellule de deux colonne vers la droite et 0 ligne vers la bas, Resize(1,7) : on redimensionne cette cellule avec une plage qui fait 7 colonne de large et 1 ligne de haut, ClearContents : on efface les données de cette plage ainsi définie.
@ bientôt
LouReeD
peut-être
Range(Target.Offset(0, 2), Target.Offset(0, 7)).clearcontents
Edit : la solution de Loureed, que je salue au passage, semble plus évolutive
Je n'avais pas vu :
Attention ! Seul mat_al sera un Range, les autres seront des Variants, sous VBA le typage des variables doit être individualisé...
@ bientôt
LouReeD
Pour vos Range multiple et quasi identiques vous pouvez passer par des tableaux Range je crois :
   Dim mat As Range
   Dim types As Range
    Dim TabRangeMat(1 To 6) As Range, TabRangeTyp(1 To 6) As Range, I
    For I = 1 To 6
        Set TabRangeMat(I) = Target.Offset(, I + 1)
        Set TabRangeTyp(I) = Target.Offset(, I)
    Next I
        For I = 1 To 6
            TabRangeMat(I).ClearContents
        Next I
       For I = 1 To 6
           TabRangeTyp(I).ClearContents
       Next I
C'est à voir si cela simplifie la chose ou pas...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour…
Pour éviter tout ennui j'utiliserai l'événement DoubleClick ainsi :
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal R As Range, Cancel As Boolean)
    Application.EnableEvents = 0
    If Not Intersect(R, [AE2041:AE100000]) Is Nothing Then R.Resize(, 7) = ""
    If Not Intersect(R, [AF2041:AF100000]) Is Nothing Then R.Resize(, 6) = ""
    Application.EnableEvents = 1
Remarque : les 2 lignes autorisant ou bloquant les évènements peuvent être supprimées si les évènements SelectionChange (prioritaire sur DoubleClick) ou "Change" sont aussi sollicités dans les mêmes plages.
Salut à tous,
J'ai finalement opté pour
Dim mat As Range
 Dim types As Range
 Dim mat_ag As Range
 Dim typ_ag As Range
 Set mat_ag = Target.Offset(, 2).Resize(1, 7) 'Target cellule ciblée, Offset(,2) : on décale cette cellule de deux colonne vers la droite et 0 ligne vers la bas, Resize(1,7) : on redimensionne cette cellule avec une plage qui fait 7 colonne de large et 1 ligne de haut
 Set typ_ag = Target.Offset(, 1).Resize(1, 7)
Le code est évidement bcp plus rapide.
Merci pour vos réponses très utiles!
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code vba lent"
