Enregistrer classeur avec macro avec nom cellule et répertoire mensuel
je souhaite modifier une Macro de Grisan29, trouvé sur le Forum, afin de pouvoir enregistrer mon classeur contenant des macros avec le nom d'une cellule dans un répertoire Mensuel.
Le code de Grisan29, enregistre la Feuille 1 d'un classeur au format PDF , mais je suis incapable de l'adapter à ma situation.
Fichier au format EXCEL avec Macro . xlsm
Mon chemin : C:\Users\didie\Documents\
Répertoire : Création par le code VBA avec le nom du Mois et de l'Année
Le nom donné au classeur après lancement de la macro : correspond à la valeur de la Cellule (F1) de la Feuille (INTERVENTIONS)
Et si c'est possible, Fermer le classeur d'origine et garder ouvert le nouveau classeur enregistré.
Je suis novice en VBA et je vous sollicite afin de me venir en aide pour ce problème d'adaptation.
Merci par avance.
JP
Le code de Grisan29
Dim Chemin As String, Fichier As String, Rep As String
Chemin = "C:\Users\vous-même\Desktop\Nouveau dossier\"
'Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
'créer un dossier avec le nom du mois et l'année en cours
'si le mois change un autre dossier est créer
Rep = Application.Proper(MonthName(Month(Date))) & " " & Year(Date)
'gestion des erreurs
On Error Resume Next
'définition du chemin
MkDir Chemin & Rep
On Error GoTo 0
Chemin = Chemin & Rep & "\"
Sheets("Feuil1").Copy
'copie de la feuille en ajoutant F devant le n° qui est en "C4" et +la date
Fichier = Sheets("Feuil1").Range("C4") & " " & "F" & Format(Date, "ddmmyyyy") & ".Pdf"
With ActiveWorkbook
'code qui enregistre en .pdf
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
'ferme le classeur créer
.Close savechanges:=False
'retabli les arlertes windows
'message pour dire que le fichier a bien été enregistrer
'que le chemin est bon
MsgBox ("Enregistré dans le dossier -Factures-")
Hello
Tu peux tester ce code :
Chemin = "C:\Users\didie\Documents\"
MkDir Chemin & Rep
On Error GoTo 0
ThisWorkbook.SaveAs Chemin & Sheets("INTERVENTIONS").Range("F1").Value & ".xslm"
MsgBox ("Enregistré ")
R@g
Bonjour et Merci Rag02700 pour cette proposition,
Peux tu me préciser si le code est a placer dans un Module ou dans la feuille.
Je n'ai par encore bien compris la nuance de l'affectation d'un code d'une ou l'autre possibilité ?
J'ai supprimé le End With de trop et l'extension déjà ajouté en cellule F1.
Je joins mon fichier car je n'arrive pas à l'ajouter à ma petite image (disquette).
Merci encore de ton aide car la je pige pas pourquoi je n'arrive pas à l'ajouter à mon image.
Bonjour Rag02700 ,
j'ai trouvé grâce à toi la solution après quelques modifications dans le code ; suppression du End With en trop, l'extension erronée xslm déjà présente dans la Cellule F1 et j'ai modifié le Private Sub en Sub qui bloquait l'attribution de la macro à mon image.
Je ne devais pas être bien réveillé .... pour ne pas l'avoir vu avant.
Ca fonctionne parfaitement !
Je n'ai pas réussi à supprimer mon précèdent message donc je met en RESOLU.
Merci encore Rag02700 de ton aide.
Sub Enregistrement_Repertoire_Mensuel()
MkDir Chemin & Rep
On Error GoTo 0
MsgBox ("Fichier Enregistré dans le Répertoire Mensuel")
