Formater une saisie de texte
re
très bonne remarque ou espace tout simplement
Bonjour curulis57, patrick, steelson,
Voici un nouvel essai, mais je rencontre encore des soucis :
    If Target.Count > 1 Or Target.Column <> 5 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub    ' si vide on sort
    With Target
        .NumberFormat = "@"
        If InStr(.Value, "+") > 0 Then
            If InStrRev(.Value, "+") = InStr(.Value, "+") Then
                If IsNumeric(Split(.Value, "+")(0)) And IsNumeric(Split(.Value, "+")(1)) Then
                    .Value = "F" & Format(Split(.Value, "+")(0), "0") & "-" & "F" & Format(Split(.Value, "+")(1), "0")
                    With .Characters(2, InStr(.Value, "-") - 2)
                        .Font.Subscript = True
                        .Font.Size = 12
                    With .Characters(InStr(.Value, "-") + 2, Len(.Value) - InStr(.Value, "-") - 1)
                        .Font.Size = 12
Apres un premier essai concluant, le deuxième, on dirait que la macro ne fonctionne plus
macro desactivee
N'oublie pas que dans tes critères du as mis Target.Column <> 5 donc uniquement colonne E !
Et pourquoi ajouter .NumberFormat = "@" ? quel intérêt ?
on va peut être arrêter de se casser la tète et a globaliser ça
pas le limite de chiffre 2,3,etc....
mettre l'adress du range concerné dans le intersect
épisétoo!!!
    Dim T, x1&, x2&
    With Target
        T = .Text
        If InStr(1, T, "+") = 0 Or Target.Count > 1 Or Intersect([B:C], Target) Is Nothing Then Exit Sub
        T = Split(T, "+"): x1 = Len(T(0)): x2 = Len(T(1)): T = "F" & Join(T, "-F")
        Target.Value = T
        With .Characters(2, x1).Font: .Size = 12: .Subscript = True: End With
        With .Characters(x1 + 1 + 3, x2).Font: .Size = 12: .Subscript = True: End With
pas compliqué
Je n'ai pas compris ton intervention car la fonction proposée par curulis/atlas avec la modif du caractère séparateur et sans l'ajout du format n'a aucune limite du nombre de chiffres !
capture d ecran 269
22fsubscript.xlsm (15.40 Ko)
re
j'ai simplement réduit a essentiel les if et des machins et des trucs burk!!!
si "+" et si 1 cellule et si intersect(ou on veut)alors
t=split(t,+) x=len(t(0) : x=len(t(1) : t="F" & join(t,"-F")
retour a la cellule
subscript avec les x1 et x2 combinés
3 lignes !!!
Salut tout le monde,
moi, ce qui me dérange, c'est qu'un code laisse des failles à l'utilisateur lambda : burk !
La forme des données voulue par Atlas est F1-F23 (sauf qu'il n'y a pas Subscript dans les options de l'éditeur !) et rien d'autre.
Je t'invite donc à taper "5M+P24" ou "1+2+3" pour voir le feu d'artifice d'efficacité de ton code...
Mais, tu as raison sur un point auquel j'accorde moi-même beaucoup d'importance quitte à rendre la lecture du code quelque peu difficile pour un débutant : la concision !
Donc, économisons de l'espace et soyons efficace en... 1 ligne !
If Target.Count = 1 Then If Target.Column = 5 And InStr(Target, "+") > 0 Then If InStrRev(Target, "+") = InStr(Target, "+") And IsNumeric(Split(Target, "+")(0)) And IsNumeric(Split(Target, "+")(1)) Then Target = "F" & Format(Split(Target, "+")(0), "0") & "-F" & Format(Split(Target, "+")(1), "0"): Target.Characters(2, InStr(Target, "-") - 2).Font.Size = 12: Target.Characters(2, InStr(Target, "-") - 2).Font.Subscript = True: Target.Characters(InStr(Target, "-") + 2, Len(Target) - (InStr(Target, "-") + 1)).Font.Size = 12: Target.Characters(InStr(Target, "-") + 2, Len(Target) - (InStr(Target, "-") + 1)).Font.Subscript = True Else Target = "": MsgBox "Valeur non conforme !" & Chr(10) & "Format exigé : 1+1", vbCritical + vbOKOnly, "ATLAS - Info" Else Exit Sub
Bien le bonjour, Steelson !
soit
    Dim T, x1&, x2&
    With Target
        T = .Text
        If Not IsNumeric(Replace(T, "+", "")) Then Exit Sub
        If InStr(1, T, "+") = 0 Or Target.Count > 1 Or Intersect([B:C], Target) Is Nothing Or UBound(Split(T, "+")) > 1 Then Exit Sub
        Target.Value = T
pas utile
re
@Steelson
ben si !!!!tu le vois pas puisque la 2d fois la condition ne passe pas mais l'event est bien déclenché une 2d fois pour rien
c'est donc bien ce que je dis, si tu veux un code compact cela ne sert à rien
@Steelson réfléchi une 2 sec
d’après toi un event change qui se déclenche ça veut dire quoi?
d’après toi si le change se déclenche quoi d'autre se déclenche
c'est bon tu la vois la lumière
j'ai juste cru que tu voulais le faire en 3 lignes, c'est tout !
3 lignes !!!
le moteur oui 3 lignes
Merci pour vous tous
Rechercher des sujets similaires à "formater saisie texte"
