Formater une saisie de texte
J'aimerais formater de façon automatique, une saisie de texte dans une cellule, de telle manière que lorsque je tape "1-2", le texte dans la cellule se changera en "F1-F2", avec 1 et 2 en indice.
Merci d'avance.
bonsoir
exemple
="F" & SUBSTITUE(C6;"-";"-F")
par contre tes cellules ou tu tape 1-2 doivent être au format text
Bonsoir à tous,
Pour une application sur la cellule même de manière automatique.
Insérer le code ci-dessous dans la partie code de la feuille de la saisie à formater.
'Evite toute sélection > à 1 à effacer
'et tout nombre négatif ou effet suite effacement
If InStr(1, Target, "-") > 1 And Target > "" Then
Adr = Target.Address
Range(Adr) = "F" & WorksheetFunction.Substitute(Target, "-", "-F")
Bonjour patricktoulon, X Cellus,
@patricktoulon
Le formatage devra-être dans le même cellule de saisie.
@X Cellus
Voici ce que ça donne la procédure (Le 1-2 était un simple exemple, mais les chiffres vont de 1-2 à 23-24) :
formattage
A nouveau,
La colonne, soit doit être en format texte, soit il faut rentrer du texte en placement un ' avant le chiffre.
Car sinon Excel comprendra que tu rentres une date. Ex: 1-2 sera le 1ier février.
Salut Atlas,
Salut l'équipe,
je plussoie : après moult essais, sauf ignorance coupable, la colonne concernée doit être en format 'Texte'.
Le code suivant ne fonctionnera que si il n'existe qu'un tiret dans l'item à traiter.
If InStr(Target, "-") > 0 Then
    If InStrRev(Target, "-") = InStr(Target, "-") Then
        If IsNumeric(Split(Target, "-")(0)) And IsNumeric(Split(Target, "-")(1)) Then
            Target = "F" & Format(Split(Target, "-")(0), "0") & "-" & "F" & Format(Split(Target, "-")(1), "0")
            Target.Characters(2, InStr(Target, "-") - 2).Font.Subscript = True
            Target.Characters(InStr(Target, "-") + 2, Len(Target) - InStr(Target, "-") - 1).Font.Subscript = True
17atlas.xlsm (20.79 Ko)
Bonjour curilis57 et merci.
Seulement, je voulais formater les cellules avec :
Target.NumberFormat = "@"
Mais ça ne marche pas !
Salut Atlas,
j'ai essayé, tu penses bien...
Comme tu dis, cela ne fonctionne pas sauf, ignorance...
Bonjour de bon matin a la fraiche
assistant de saisie
    On Error GoTo réactive_event
    With Target
        If .Count = 1 And .Column = 1 Then
            .NumberFormat = "@"
            .Value = Format(Replace("F" & .Value, "-", "F-"))
            If Not IsNumeric(Replace(Replace(.Value, "F", ""), "-", "")) Then MsgBox "la valeur saisie n'est pas bonne": .Value = "": Target.Select
réactive_event:
Bonjour curilis57, patrick,
@curilis57
Non, tu as bien essayé, au contraire
@patrick
Voici les résultats obtenus :
code patrick
J'ai apporté quelques modification sur le code, mais ça ne donne rien pour le moment :
    With Target
        .NumberFormat = "@"
        If .Count = 1 And .Column = 5 Then
            If InStr(.Value, "-") > 0 Then
                If InStrRev(.Value, "-") = InStr(.Value, "-") Then
                    If IsNumeric(Split(.Value, "-")(0)) And IsNumeric(Split(.Value, "-")(1)) Then
                        .Value = "F" & Format(Split(.Value, "-")(0), "0") & "-" & "F" & Format(Split(.Value, "-")(1), "0")
                        .Characters(2, InStr(.Value, "-") - 2).Font.Subscript = True
                        .Characters(2, InStr(.Value, "-") - 2).Font.Size = 12
                        .Characters(InStr(.Value, "-") + 2, Len(.Value) - InStr(.Value, "-") - 1).Font.Subscript = True
                        .Characters(InStr(.Value, "-") + 2, Len(.Value) - InStr(.Value, "-") - 1).Font.Size = 12
Salut Atlas,
je suppose que c'est Font.Size qui ne fonctionnait pas ?
En inversant les lignes, ça fonctionne !
With Target
    .NumberFormat = "@"
    If .Count = 1 And .Column = 5 And InStr(.Value, "-") > 0 Then
        If InStrRev(.Value, "-") = InStr(.Value, "-") And IsNumeric(Split(.Value, "-")(0)) And IsNumeric(Split(.Value, "-")(1)) Then
re
bonjour a tous
de bon matin a la fraîche
dite moi un peu ou est l'erreur dans cette ligne
de plus!!!!
expliquer moi un peu je comprends pas tou ce ramdam avec les instr et instrrev et split compagnie
a quoi ca vous sert ?????????????
c'est absolument inutile!!!!!!!!
car il est clair que le format tapé doit être absolument "00-00"
parti de là calculer les positions ne vous sont d'aucune utilité a part faire tourner le bourrin en bourrique
la demande est simple
si .value=xx-xx alors .value=Fxx-Fxx et les chiffres en subscript
donc les caractères numériques sont toujours de 2 à 3 et de 6 à 7
pourquoi aller chercher midi 14 heure ???
et puis bon sang de bon soir ou est la gestion d'erreur qui empêcherait de perdre le enableevents en cas de plantage !!!??????
re
je pense vous avoir blindé la chose comme ceci
vous n'avez plus de plantage en cas d'erreur et si vous avez oublié de mettre la colonne au format text ça le fait pour vous et vous invite a recommencer avec un message bien sympatique LOL
Const texte As String = "la colonne n’était pas au format texte, l'application l'a fait pour vous  (tu peux recommencer tète plate c'est bon maintenant)"
    Dim T$, X&
    With Target
         If .Count > 1 Or .Column <> 5 Then Exit Sub
        If Target = "" Then Exit Sub
       If .NumberFormat <> "@" Then .Value = "": .EntireColumn.NumberFormat = "@": Target.Select: MsgBox texte: Exit Sub
        On Error GoTo errr
        T = Format(.Text, "@")
        If InStr(T, "-") > 0 And IsNumeric(Replace(T, "-", "")) Then    '
           T = "F" & Replace(T, "-", "-F"): X = InStr(1, T, "-F") + 2: .Value = T
            With .Characters(2, X - 4): .Font.Size = 12: .Font.Subscript = True: End With
            With .Characters(X, 2): .Font.Size = 12: .Font.Subscript = True: End With
errr:
Bonjour la compagnie
@ atlas & curulis
le problème étant le formatage automatique en date, tu peux très bien reprendre la proposition de curulis et si target est détecté en date, remettre sa forme initiale, formater en @
If IsDate(Target) Then x = Day(Target) & "-" & Month(Target)
et ensuite traiter simplement comme curulis le proposait
If InStr(x, "-") > 0 Then
    If InStrRev(x, "-") = InStr(x, "-") Then
        If IsNumeric(Split(x, "-")(0)) And IsNumeric(Split(x, "-")(1)) Then
            Target = "F" & Format(Split(x, "-")(0), "0") & "-" & "F" & Format(Split(x, "-")(1), "0")
cela fonctionne très bien avec deux fois un simple chiffre, je n'ai pas été plus loin
dans cette version, seule la cellule touché est en format @
je ne dis pas que les autres propositions ne sont pas valables, je dis seulement que le format n'était pas incompatible de la proposition, de curulis
bien vu Steelson j'avais eu la même idée au depart
Il y a un point que je n'ai pas traité mais je laisse les spécialistes le faire ... tester s'il s'agit bien du mois et pas du jour car excel peut inverser les 2 si le second nombre tapé est supérieur à 12. C'est pour cela que ça fonctionne avec les nombres à 1 chiffre, au-delà, ta solution est peut-être indispensable.
re
bonne question à la quelle tu a répondu toi même et quoi que là on est encore dans un problème ou la solution va coûter quelque lignes de code
puisque là on est dans le problème <= 12(jj/mm) des dates entrées en string dans une cellule
donc au final je ne sais pas si le test isdate est une si bonne solution que ça
re
tiens là je pense que l'on est bien
    If Target.Count > 1 Or Target.Column <> 5 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub    ' si vide on sort
'en format standard "1-1" tapé ressort en date courte(mois en lettre)
'en format nombre "1-1" resord avec le  numero de serie donc (long) (entierement numerique)
'conclusion
    If IsNumeric(Target.Text) Or Target.Text Like "*[a-z]*" Then
        MsgBox "votre cellule n'est pas formatée en texte recommencez": Target.EntireColumn.NumberFormat = "@": Target.Value = ""    'ca ne se produira que la premiere fois pour toute la colonne
        'traitez ici
J'ai mieux ! demander à taper 1+1 et non 1-1 et toutes solutions données fonctionnent.
Je conçois bien que l'on utilise un clavier numérique pour entrer les valeurs, mais moi qui n'ait pas de pad numérique, cela me saoule de taper - au milieu de chiffres !
Rechercher des sujets similaires à "formater saisie texte"
