Conditions SI avec valeurs #N/A
J'ai un problème avec mon code VBA, je voudrais afficher des commentaires sur la colonne X en fonction des valeurs sur une colonne en W mais lorsque j'exécute, la macro ne fonctionne pas ... (La méthode Range de l'objet à échoué...)
Pour résumé :
Si ligne #N/A en colonne W alors écrire en colonne X : Autres catégories
SI ligne = 1 en colonne W écrire en colonne X : 2J
SI ligne = 2 en colonne W écrire en colonne X : 7J
Si ligne = 3 en colonne W écrire en colonne X : 15J
En vous remerciant pour votre aide,
Voici le code :
'Variables
Dim ESC As Range, CDD As String, I As Integer
ESC = Range("W" & I)
For I = 2 To 5000
If Range("W" & I) = "#N/A" Then
Range("W" & I) = ""
'Commentaires en fonction de l'ESC
If ESC = "" Then
CDD = "Autres catégories"
ElseIf ESC = 1 Then
CDD = "2J"
ElseIf ESC = 2 Then
CDD = "7J"
ElseIf ESC = 3 Then
CDD = "15J"
CDD = "No CDD"
Range("X" & I) = CDD
Next I
End sub
Skydream
Je crois qu'il faut écrire Set ESC = Range("W" & I)
Aussi > je m'inquiète du nom de la variable ESC > je me demande s'il n'y aurait pas confusion avec un mot clé de VBA > car l'on peut écrire
SendKeys "{ESC}" ...
ric
Merci ric,
ça a l'air de fonctionner.
Maintenant ça me met une autre erreur (2042) sur cette ligne --> SendKeys "{ESC}" = Range("W" & I)
Je me suis mal exprimé SendKeys "{ESC}" est un exemple de l'utilisation de ESC > il ne faut pas que tu utilises SendKeys "{ESC}" dans ton code ...
J'ai mentionné cette expression > car je m'inquiète du nom de ta variable ESC qui pourrait être mal interprétée par VBA ...
Je suggère de changer ta variable ESC pour autre chose ...
ric
J'ai corrigé et ça fonctionne.
Merci Beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "conditions valeurs"
