Crée un menu en cascade VBA
Merci pour ton aide mais ce n'est pas que je cherche.
On m'a fait ce fichier. Il est parfait c'est vraiment ce que je recherche mais malheureusment une fois que je colle ma base de donné. Le document fonctionne mais quand je ferme et ouvre mon fichier j'ai un message d'erreur : désolé... nous avons trouvé un problème dans le contenu de (nom du fichier) mais nous pouvons essayer de réparer...."
Savez vous d'ou ca peut venir ?
remplace par ceci, c'était presque la ligne juste au-dessus !
dlg = Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
explique-moi quelle est la différence avec ceci stp ?
Et si tu mets ta plage en Tableau, tu peux ajouter des segments pour filtrer en 1 clic
eric
Merci pour votre aide J'ai toujours ce message d'erreur, meme en modifiant avec votre ligne de code.
Eric, Non ce n'est pas un filtre que je souhaite En effet, j'ai besoin de recuperer le fichier à la fin une fois le tableau completer.
Par exemple si je souhaite faire un tableau avec plusieurs personne en fonction des criteres à la suite. Je veux trouver les personnes ayant fait une assurance et ayant une proffesion j'aurais plusieure personne. EnSuite juste en bas je souhaite recuperer une autre assurance avec une autre profession. encore en bas à la suite je souhaite recuperer une autre assurance en fonction de la profession.
C'est pour une etude de :marcher mais du coup j'ai besoin d'avoir toute mes differentes extraction sur le meme tableau.
Je sais pas si je suis clair merci d'avance
Comment on peut faire compliqué quand il est possible de faire plus simple !! avec des outils standards ...
    ' condiitons préalables
    If Target.Row <= 12 Then Exit Sub
    ' colonne assurance
    If Not Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Then
        ' effacement à droite et plus bas
        dlg = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Rows(Target.Row + 1 & ":" & Application.Max(Target.Row + 1, dlg)).Delete
        Target.Offset(0, 1).Resize(1, 4).ClearContents
        ' mise en place menu déroulant colonne B
            Call prof
    ' colonne profession
    ElseIf Not Intersect(Target, Columns("B")) Is Nothing Then
        Target.Offset(0, 1).Resize(1, 3).ClearContents
        ' lancement du filtre
            If Target.Offset(0, -1) <> "" Then filtre
Sub Supprime()
Dim dlg As Integer
    With Sheets("Feuil1")
        dlg = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Rows("13:" & dlg).Delete
    Call assu
Sub assu()
Dim data() As Variant
Dim dico As Object
    data = [Assurances].Value
    With .Cells(dlg, 1)
        .ClearContents
        .Validation.Delete
        Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(data)
            dico(data(i, 1)) = ""
        If dico.Count > 0 Then
            .Validation.Delete
            .Validation.Add xlValidateList, Formula1:=Join(dico.keys, ",")
    With .Cells(dlg, 2)
        .ClearContents
        .Validation.Delete
Sub prof()
Dim dico As Object
    dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    crit = .Cells(dlg, 1)
    data = Sheets("Feuil2").Cells(1, 1).CurrentRegion.Value
    With .Cells(dlg, 2)
        .ClearContents
        .Validation.Delete
        For i = 2 To UBound(data)
            If data(i, 1) = crit Then dico(data(i, 2)) = ""
            .Validation.Delete
Sub filtre()
    If .Cells(dlg, 2) = "" Then Exit Sub
    ligne = dlg
        If data(i, 1) = .Cells(dlg, 1) And data(i, 2) = .Cells(dlg, 2) Then
            .Cells(ligne, 3) = data(i, 3)
            .Cells(ligne, 4) = data(i, 4)
            .Cells(ligne, 5) = data(i, 5)
            ligne = ligne + 1
Call assu
J'ai presque honte de cela !
Bonjour eric,
Je ne veux pas passer par un filtre parce que je peux etre amener a selectionner deux fois a la fois les meme profession et la meme assurance, c'est un peu plus compliqué.
Donc cela te convient ?
Je suis "con" ... une dernière sans macro ! Merci Eriiic de m'y avoir fait penser
Je lui avais mis sur une feuille mais ça n'avait pas l'air de lui convenir (l'avait-elle vu ? mais je n'avais dupliqué dans un TCD)
Si je comprend son dernier complément, elle pourrais avoir besoin de 2 fois les même données, Habitation Avocat en double par exemple.
eric
Eric, j'ai bien vu ton fichier je l'ai testé mais il convient pas a ce que je souhiate faire mais je vous ai remercier de votre aide.
Steelson, ton fichier me convient parfaitement seulement jai l'impression que le bouton effacer fonctionne pas trés bien. Je souhaiterais suprimer seulement ce qui est en dessous de la ligne 13 avec la ligne incluse mais ca semble prendre case B12. Je ne comptends pas pourquoi. Merci d'avance
Corrigé en ajoutant EnableEvents
Dim dico As Object
' _________________
Bonjour...
puisque c'était fait, un autre exemple
ha la la la la, non non non non, ça va pas du tout !
relis les posts et les différentes versions ... enfin je dis ça je dis rien, mais tu vas fâcher Laura !
il faut que cela commence en ligne 13, que ce soit sur une autre feuille, et qu'elle puisse sélectionner plusieurs fois avec les mêmes critères. Et puis il manque aussi profession.
re...
j’ai bien précisé que j’avais fait cela avant toutes les évolutions.
En général, je m’arrange pour donner des exemples pas seulement pour le demandeur mais, aussi, pour les lecteurs qui pourraient être intéressés par le thème.
Suite, après une longue série d'aparté, comme le nombre de valeurs possibles pour la première colonne dépasse 100, ma proposition ne tient plus bien qu'elle répondait exactement à l'ergonomie "imposée".
Oui bien sûr il faut travailler à partir de filtre, mais il faut que Laura accepte ne serait-ce que d'entendre ce terme.
Et faire en sorte que l'extraction puisse être répétée en dessous d'un tableau.
Ton réel besoin tient en quelques lignes
Sub reporter()
Dim bdd As Worksheet, bdt As Worksheet
    Set bdd = Sheets("BdD")
    Set bdt = Sheets("Base de Travail")
    derL = bdt.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    bdd.Cells(1, 1).CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=bdt.Cells(derL, 1)
    bdt.Select
Sub effacer()
Dim bdt As Worksheet
    bdt.Rows("13:" & Application.Max(13, derL)).Delete
avec
  1. tes données en tableau
  2. 2 segments sur les 2 premières colonnes telles que proposés par eriiiiiiiic
  3. un bouton pour reporter les données filtrées sur ta base de travail, je dis bien FILTREES, à la queue leu leu
Steelson c'est exactement ce que je cherchais merci beaucoup !! Je l'avoue sur le coup j'etais un peu têtue mais c'est parfait.
Merci mon fichier fonctionne parfaitement !!
Ouf ! tu peux fermer le fil de discussion en cliquant sur V
Merci à eriiiiic de m'avoir rappelé les segments !
Pour effacer l'en-tête
Sub reporter()
    bdt.Rows(derL).Delete
    bdt.Select
Sub effacer()
Rechercher des sujets similaires à "cree menu cascade vba"
