Couleur par rapport à un chiffre
J'ai dans la colonne A:A des valeurs variant de 0 à 3
Je voudrais quand 0 apparaît dans une case de la colonne, exemple A3 , que A3:A10 se mette en orange
quand c'est 1, A3:A10 se mette en jaune
quand c'est 2, A3:A10 se mette en bleu
quand c'est 3, A3:A10 se mette en vert
et idem dans les autres cases de la colonne A:A
MERCI
Bonjour Samying, bonjour le forum,
Si j'ai bien compris, l'événementielle ci-dessous (a placer dans l'onglet concerné) devrait fonctionner :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'ontglet
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
Set PL = Range("A3:A10") 'définit la plage PL
If Application.Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then Exit Sub 'si le changement a lieu dams la plage PL
Select Case Target.Value 'agit en fontion de la valeur de la cellule modifiée
    Case 0 'cas 0
        PL.Interior.ColorIndex = 46 'colore la plage en jaune
    Case 1 'cas 1
        PL.Interior.ColorIndex = 6 'colore la plage en jaune
    Case 2 'cas 2
        PL.Interior.ColorIndex = 8 'colore la plage en bleu
    Case 3 'cas 3
        PL.Interior.ColorIndex = 4 'colore la plage en vert
    Case Else 'tous les autres cas
        PL.Interior.ColorIndex = xlNone 'supprime la couleur
End Select 'fin de l'action en fonction de la valeur de la cellule modifiée
et une simple mise en forme conditionnelle ça ne suffirait pas ?
la forme conditionnelle, je suis obligé de le faire ligne par ligne.
J'ai tenté en sélectionnant la colonne mais je n'y arrive pas.
si tu as la solution je suis preneur aussi
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Ces pilules d'invisibilité sont parfois bien ch***tes... J'aurais pas dû en prendre une hier soir, je l'ai certainement confondue avec l'autre, elle est bleue aussi...
c'est pas ce que je veux mais je me suis trompé dans ma demande initial
voici un aperçu de ce que je veux.
Bonjour tout le monde,
Un essai...par MFC
7test-couleur.xlsx (10.54 Ko)
merci ça a fonctionné
Rechercher des sujets similaires à "couleur rapport chiffre"
