Coller des données sur la dernière cellule vide d'une autre feuille
Sur le code ci-dessous, au niveau de la dernière cellule vide de la colonne (A) de la feuille ("Type 1 & 3") je n'arrive pas à coller les données de la feuille ("A") du classeur ("Type 3.xls") et je dois exécuter le code deux fois pour avoir le bon résultat.
Même à mon avis le code est bon!!!
'Copier Type 1 sur fichier Type 1 et Type 3
    Workbooks("Type 1.xls").Sheets("A").Activate
    Columns("A:D").Select
    Selection.Copy _
            Destination:=Workbooks("Type 1 et Type 3.xlsx").Sheets("Type 1 & 3").Columns("A:D")
'Copier Type 3 sur fichier Type 1 et Type 3
    Workbooks("Type 3.xls").Sheets("A").Activate
    Range("A2:D" & LastRow).Select
    Selection.Copy _
            Destination:=Workbooks("Type 1 et Type 3.xlsx").Sheets("Type 1 & 3").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Merci par avance pour votre réponse
Essayez comme ceci :
Workbooks("Type 1.xls").Sheets("A").Columns("A:D").Copy Workbooks("Type 1 et Type 3.xlsx").Sheets("Type 1 & 3").Columns("A:A")
Workbooks("Type 3.xls").Sheets("A").Range("A2:D" & LastRow).Copy Workbooks("Type 1 et Type 3.xlsx").Sheets("Type 1 & 3").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
NB : vous devriez supprimer tous ces espaces dans le nom de fichier et feuille. Remplacez les par un souligné ou un trait. Cela évite des erreurs.
Merci pour votre réponse, mails il colle toujours sur la feuille ("Type 1 & 3") les données de la feuille ("Type 1.xls") et ne colle pas ceux de ("Type 3.xls") et exécute le reste du code sans aucun blocage.
La variable Lastrow est définie dans votre code ?
Oui bien sur
LastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Ok mais dans cette instruction on ne sait pas sur quelle feuille vous cherchez cette ligne
Sans voir tout le code peut être faire ceci à la place de la partie qui ne fonctionne pas
With Workbooks("Type 3.xls").Sheets("A")
   lastrow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
   .Range("A2:D" & lastrow).Copy _
Je reçois ce message en exécutant le code à partir de " ThisWorkbook ", par contre il fonctionne bien à partir du " Module ".
18type-1.xls (35.50 Ko)
16type-3.xls (36.00 Ko)
Ci-dessous le code presque entier
Sub Identifier_les_clients_suspendu()
' Identifier_les_clients_suspendu Macro
' Préparation des clients Type 1 et Type 3 sur un fichier "Type 1 et Type 3"
    'Ouverture du fichier Type 1
    Workbooks.Open ("C:\Users\dev\Desktop\Type 1.xls")
    'Adaptation d'afficahge
    ActiveWindow.Zoom = 80
    'Insértion champs Type
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    'Ajouter le "Type 1" dans la colonne "B"
    Range("B1") = "Type"
    Range("B2:" & "B" & LastRow).Select
    Dim s As Long
        For s = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If Range("B" & s) = "" Then
            Range("B" & s) = "Type 1"
        Next s
    'Ajustement des colonnes
    Selection.AutoFilter
    Columns("A:D").EntireColumn.AutoFit
    'Ouverture du fichier Type 3
    Workbooks.Open ("C:\Users\dev\Desktop\Type 3.xls")
    'Convertir en nombre
    Dim n As Long
        For n = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            Cells(n, 2).NumberFormat = "0"
        Next n
    'Ajouter le "Type 3" dans la colonne "B"
    Dim d As Long
        For d = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If Range("B" & d) = 3 Then
            Range("B" & d) = "Type 3"
        Next d
    'Sauvegarder les deux fichier Type1 et Type3
    Workbooks("Type 1.xls").Save
    Workbooks("Type 3.xls").Save
    'Ouverture et réinitialisation du fichier Type 1 et Type 3
    Workbooks.Open ("C:\Users\dev\Desktop\Type 1 et Type 3.xlsx")
    Sheets("Type 1 & 3").Select
    Range("A:D").Select
    Selection.Delete
    Columns("Z:Z").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("A:D").Select
    Selection.ClearContents
    LastRow = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
   .Range("A2:D" & LastRow).Copy _
Quelques questions :
1. Dans quel fichier doit se placer votre macro ? type1 et type 3 ?
2. Sinon déjà la première ligne du code, Lastrow --> on ne sait pas sur quelle feuille on se trouve. Je vous ai parlé dans un post précédent
3. dans cette partie de code,
3.1 pourquoi copiez-vous la colonne Z vers A
3.2 pourquoi supprimez-vous deux fois les données des colonnes A à D
    Range("A:D").Select
    Selection.Delete
    Selection.Copy
    Range("A:D").Select
4. Dans cette ligne --> pourquoi mettez-vous un format sur la colonne B qui plus loin dans le code va contenir Type 3 ?
  • Ce sont deux fichiers à mettre leur contenu dans la feuille("Type 1 & 3") du fichier ("Type 1 et Type 3.xlsx").
  • LastRow je la déclare au début du SUB et je l'appel dans le sous code voulu de la même SUB, es faux?
  • Pour mise en forme des colonnes A-D comme celle de Z vide.
  • Delete pour données et ClearContents pour mise en forme comme sorte de réinitialisation des colonnes A-D.
Sheets("Type 1 & 3").<b>Select</b>
    Range("A:D").<b>Select</b>
    Selection.Delete
    Columns("Z:Z").<b>Select</b>
    Selection.Copy
    Columns("A:D").<b>Select</b>
  • Au début y avait "03" pour la convertir en nombre "3" pour par la suite lui demander de changer chaque "03" par "Type3".
Pt 1 : J'avais compris cela mais cela ne répond pas à la question de savoir où la macro que vous avez postée doit se trouver. Dans quel fichier ? Aucun des fichiers ne contenaient le code que vous avez posté. Dès lors, quand vous dites que cela fonctionne, je dois savoir depuis quel fichier vous exécutez le code.
Désolé de cette question mais dans votre code, vous ouvrez le fichier Type 1 & Type 3, cela peut laisser à penser que votre macro est dans un 4ieme fichier.
Pt 2 : Oui ce n'est pas juste. Mais je vais adapter le code
Pt 3 : Ce n'est pas nécessaire puisque le fait de supprimer les colonnes de A à D. La mise en forme est remise par défaut.
Pt4 : Donc le fichier Type 3.xls contient toujours la colonne B avec 03 ??
Autre question, au départ :
- le fichier Type 1 contient toujours uniquement des données dans les colonnes A à C
- le fichier Type 3 contient des données dans les 4 colonnes (A à D) avec le chiffre 3 dans la colonne B ?
Désolé de cette question mais les deux fichiers postés contiennent déjà 4 colonnes.
Tout d'abord, merci pour vos réponses et suivis.
  • Oui y a un 4ème fichier depuis lequel j'exécute la macro pour avoir tout le résultat voulu de ce bizarre code .
  • Ok, je m'en doutais aussi.
  • Ok, c'est noté.
  • Non, c'est déjà modifié en "Type 3" avec le code correspondant, au total 4 colonnes.
    Dim d As Long
        Next d
  • Non, j'ai déjà inséré la colonne B avec "Type 1", au total 4 colonnes.
    Dim s As Long
        Next s
  • Oui, c'est déjà modifié en "Type 3" comme indiqué ci-dessus.
Si vous avez un 4ieme fichier cela change tout. Je pensais que vous mettiez le code dans le fichier Type 1 & 3. Mais bon c'est noté
Pt 4 : vous n'avez pas compris la question. je ne vous parle pas du code mais de votre fichier à l'état initial. Je sais que votre code le fait mais je veux savoir comment votre fichier est avant son exécution. Votre fichier Type 1 posté comporte déjà 4 colonnes. Si j'exécute votre code il y en aura 5 (deux fois la colonne B).
Pt Autre question : idem ce que je vous ai dit ci-dessus au point 4.
Bref il me faut savoir comment sont les fichiers Type 1 et type 3 avant l'exécution du code.
Ci-joint les deux fichiers Type 1 et Type 3 .xls à l'état initial.
11type-1.xls (34.50 Ko)
17type-3.xls (44.50 Ko)
Merci de deux fichiers.
Votre code en retour à placer dans votre 4ieme fichier -> Celui depuis lequel vous l'exécutez
Sub Identifier_les_clients_suspendu() 'Identifier_les_clients_suspendu Macro
Dim chemin As String
    'Definir le repertoire
    chemin = "C:\Users\dev\Desktop\"
    Workbooks.Open chemin & "type-1.xls"
    'Ouverture et traitement du fichier Type 1
    With Workbooks("Type-1.xls").Sheets("A")
        'Insertion champ Type
        .Columns("B:B").Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
        .Range("B1") = "Type"
        Dim s As Integer
        For s = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            .Range("B" & s) = "Type 1"
        Next s
        .Columns("A:D").AutoFilter
        .Columns("A:D").EntireColumn.AutoFit
    'Ouverture et traitement du fichier Type 3
    Workbooks.Open chemin & "Type-3.xls"
    With Workbooks("Type-3.xls").Sheets("A")
            '.Cells(s, 2).NumberFormat = "0" 'désactivé car inutile pour le code
            .Range("B" & s) = "Type 3"
        Next s
    Workbooks("Type-1.xls").Save
    Workbooks("Type-3.xls").Save
    'Ouverture et reinitialisation du fichier Type 1 et Type 3
    Workbooks.Open chemin & "Type-1-et-Type-3.xlsx"
    With Workbooks("Type-1-et-Type-3.xlsx").Sheets("Type 1 & 3")
        .Range("A:D").Delete
        Workbooks("Type-1.xls").Sheets("A").Columns("A:D").Copy .Columns("A:A")
        Workbooks("Type-3.xls").Sheets("A").Range("A1").CurrentRegion.Copy .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Le code ouvre :
- les fichiers Type-1.xls, Type-3.xls et mets les données à jour en colonne B et sauvegarde les deux fichiers
- le fichier Type-1-et-Type-3.xlsx et copie les données des deux autres fichiers ouverts
C'est bien exécuté mais juste pour le fichier Type-3 il le colle avec la ligne en-tête sur le fichier Type-1-et-Type-3.xlsx.
Pour fin simple, à la fin du code, vous pouvez remplacer cette ligne
par celle-ci
 Workbooks("Type-3.xls").Sheets("A").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Copy .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Le code va aussi copier une ligne vide en dessous du tableau mais cela n'a pas d'importance ici.
Le code fonctionne parfaitement
Merci infiniment Dan pour tes réponses, ton suivi et ton implication
A la prochaine
@+ Dev007
Rechercher des sujets similaires à "coller donnees derniere vide feuille"
