Trouver une cellule vide dans une colonne
bonjour,
ma question va certainement vous paraitre idiote mais je n'arrive pas a trouver le code pour trouver une cellule vide dans la champ A1:A100.
Encore merci à tous ceux qui nous aide pour construire nos fichier
avec ce code, tu sélectionnes soit toutes les cellules vides, soit la première, soit la dernière....
Sub Cellules_Vides()
Dim Plg As Range, Plg2 As Range
Dim X As Byte
Set Plg = Range("A1:A23")
If Application.CountA(Plg) = Plg.Rows.Count Then Exit Sub   '  s'il n'y a pas de cellules vides
                                                            '  on sort
Set Plg2 = Plg.SpecialCells(xlCellTypeBlanks) 'définit la plage, uniquement les cellules vides
Plg2.Select  'sélectionne toutes les cellules vides
X = Plg2.Count 'nombre de cellules vides dans la plage
Plg2.Areas(1).Select 'sélectionne la première cellule vide
Plg2.Areas(X).Select 'sélectionne la dernière cellule vide
Bonne soirée
merci beaucoup, c'est complet et expliqué
Rechercher des sujets similaires à "trouver vide colonne"
